  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster maximieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster maximieren (271 mal gelesen)
majon
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von majon an!   Senden Sie eine Private Message an majon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majon
ADT 2007 inkl. VIZ Render 2007.
Dell Precision 380 (Intel Dual Core)
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
ein weiteres Problem ist aufgetaucht, folgendes:
wenn ich im Layoutbereich bin und von dort über das Ikon "Ansichtsfenster maximieren" in den Modellbereich wechsel, verstellt er mir, warum auch immer, beim zurückspringen ins Layout meinen Zoomfaktor.
Ich hoffe auf hilfe!
Gruß majon
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ucsfollow im AF auf 0?
AF sperren hilft auf jeden Fall.
Caladia
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Hi
Bitte die Support Info eintragen THX
Wenn du das Anishctsfenster sperrst dann kann das nicht mehr passieren.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
majon
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
für die schnelle Reaktion von Euch.
Habe das Ansichtsfenster gesperrt, dies funkioniert.
Aber auch ohne Feststellen sollte doch diese Funktion einwandfrei
funktionieren und sich der Faktor, selbst wenn es minimal ist, nicht
verändern.
Bis bald
majon
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut's ja auch, wenn die Sysvar's stimmen.
1 es verstellt sich
0 es verstellt sich nicht
Caladia
majon
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider war bei mir diese auf Null, eingestellt
und das Problem trat trotzdem auf.
majon
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majon 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Sysvar lässt sich in jedem Ansichtsfenster, im Modell und im Layout einstellen. Welche Kombinationen welchen Effekt haben (vor allem bei der Erstellung neuer Ansichtsfenster), das darfst Du selber herausfinden.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
