  Rund um AutoCAD
  plotprotokoll in bestimmten ordner
Autor Thema:  plotprotokoll in bestimmten ordner (180 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wenn ich unter ACAD2006 ein plotprotokoll erstellen lassen, speichert er es (willkürlich?) in irgendeinen ordner.
gibt es eine möglichkeit einen fixen oder für die protokolle anzugeben?
danke
mfg kick
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Meun->Datei->Plot->Reiter "Plotter" ->Button PLOTMARKIERUNG Einstellungen..-> Button "weitere Optionen" ->Pfad der Protokolldatei
  - Thomas -
