Thema: einige probleme beim autocad 2007 (3430 mal gelesen)
aen Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 23.01.2006 server: win 2003 sp1 plotter: hp 1050c treiber: 4.66 workstation: win xp sp3 autocad: 2007 sp1 grafik: photoshop cs3
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad-gemeinde! ich hab da drei probleme für die ich leider keine lösung finde : 1.) beim versuch das schraffurfenster zu öffnen bekomme ich folgende fehlermeldungen: "acadiso.pat kann nicht gefunden werden" darauf folgt "keine standardmuster vorhanden" und dann "fehler beim lesen der musterdatei" 2.) wenn ich eine bereits vorhandene dwg datei öffne, öffnet sich ein fenster mit titel "symboldatei auswählen". welchen sinn hat dieses? wie kann ich es ausschalten? 3.) bei versuch schriften zu verschieben erhalte ich folgenden fehler "formkatalogdatei .../shapes.atc nicht gefunden bitte um hilfe vielen dank lg uwe
----------------------------- PROBLEMLÖSUNG ----------------------------- neuinstallation als domänen-admin, nicht als lokaler admin danke für die mithilfe lg uwe [Diese Nachricht wurde von aen am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aen
Da scheint acad wohl seinen eigenen Supportpfad oder in diesem Dateien nicht zu finden. Wurde die Installation angepasst, könnte dabei etwas schiefgegangen sein, wurde nichts gemacht und es ist alles noch Standard nach der Installation - dann scheint sie nicht korrekt abgeschlossen zu sein. -> Pfadeinstellungen prüfen -> Rechte prüfen -> Reihenfolge bei der Installation prüfen -> evtl. Reparaturinstallation ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aen
Hi 1.) Erledigt von j-sc 2.) Eine Symboldatei enthält Symbole . Wurde unter Autocad 2004 mit Zusatzprogrammen gearbeitet? 3.) Keine Ahnung ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal danke für die schnelle antwort... problem 1.) dürfte ein rechteproblem sein, da als admin alles funktioniert. jetzt wär super wenn mir jemand sagen könnte, wo sich acad 2007 überall reinschreibt, damit ich die zugriffe auf diese ordner ändern kann. vielen dank lg uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aen
High, auch 2 und 3 könnten damit in Zusammenhang stehen. Wie es bei acad2007 genau aussieht, kann ich Dir nicht sagen, aber prinzipiell dürfte sich an der Installation seit 2004 nichts geändert haben. Als Admin installiert, stellt acad erstmal nur das Rumpfproggi fertig. Startet ein User das Prog das erste Mal, wird unter ...\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\ für die jeweilige Acadversion ein Unterverzeichnis mit den entsprechenden Supportpfaden und relevanten Dateien angelegt - als Kopie aus dem Programmpfad (c:\programme\acad\UserDataCache) , vielleicht klappt ja dort schon das Lesen als User nicht. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
