Thema: Blöcke kopieren geht nicht (293 mal gelesen)
oi Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
oi Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Stimmt, direkt geht das nicht. _WBLOCk erstellt dwg's im aktuellen Format. Diese dwg's musst Du nochmal öffnen und mittels _SAVEAS im 2000'er Format speichern. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oi Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Und was bitte genau geht nicht? Block erstellen? WBLOCK ausführen? (WBLOCK-) DWG öffnen? Speichern unter? Einfügen in 2000? Kommen irgenwann irgendwelche Fehlermeldungen? Oder lässt Du uns hier solange weiterraten, bis zufällig einer 'ne Lösung trifft, die passt? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oi Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oi
Die Elemente, die Du kopieren möchtest, liegen aber schon auf Layern, die nicht gesperrt sind? Das Speichern oder Herausschreiben von Objekten (WBLOCK) wird oft verweigert, wenn in der Datei ->PROXY-Elemente aus Applikationen enthalten sind, für die kein Object-Enabler vorhanden ist. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oi Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
