  Rund um AutoCAD
  Layerstatus
Autor Thema:  Layerstatus (2503 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
ist es moeglich einen layerstatus zu speichern der auch alle layouts beruecksichtigt? mit dem layerstatusmanager des layermanager hab ich es versucht, aber er scheint nicht zu halten was er verspricht.
weiss jemand wie das geht?
gruss aus Wien!
peter
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach tut das der Layerstatusmanager der Expresstools,
sofern Du meinst, das er sich die in den Ansichtsfenster eingestellten zustände Merken soll.
Achtung bei der Methode must Du darauf achten das Du natürlich nur einen Layer im Ansichtsfenster ausblenden kannst, der im Modellbereich an ist.
Ansonsten unter Einstellungen/ Options des Dialogfensters gucken ob der entsprechende Haken gesetzt ist.
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
nein, der Layermanager der ET kann das nicht.
der Layerstatusmanager des bordwerkzeugs Layermanager hat zwar eine diesbezuegliche einstellung, aber die bringt nicht das gewuenschte ergebnis.
vorerst jedemfalls danke fuer deine antwort!
peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie definierst du denn Layerstatus? Sollen für das jeweilige Layout entsprechend unterschiedliche Layersichtbarkeiten usw. gespeichert werden? Das ist IMHO im Normalen ACAD nicht vorgesehen. Das ist es nur innerhalb von Ansichtsfenstern (VIewports) möglich.
Evtl. ließe sich aber über eine Anpassungsprogrammierung und XDATAs sowas realisieren
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du die Begriffe "Ansichtsfenster" und "Layout" verwechselst?
Der LMan der ETools kann durchaus den Zustand "gefroren im aktuellen Ansichtsfenster speichern nur muss es eben das AF und nicht das Layout sein und aktuell sein muss es obendrein.
Der LMan meines 2004 bietet leider nur die Option "neues AF" da ist 2006 wie du es beschreibst offenbar weiter
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
layouts sind in meinem verständnis die bereiche die ich mit den reitern links unterhalb des zeichenbereichs erreiche. und da definiere ich dann die ansichtsfenster. und je nach bedarf friere ich da bestimmte layer. sobald ich das einmal eingestellt habe, versuche ich diese konfiguration auch nicht mehr zu veraendern, aber manchmal ist es halt doch notwendig. mein wunsch waere jedenfalls ein layerstatus (z.bsp. namens `plot`) der nicht nur im modellbereich alle layer einschaltet, die mindestens in einem AF sichtbar sind, sondern auch gleichzeitig in allen AF`s die layer friert, die ich dort nicht brauche. (des wa` schen!   aber ich habe schon verstanden, dass das ohne programmierung nicht geht.
danke fuer eure aufklaerung!
peter
dusan.markovic
Sehen Sie sich das Profil von dusan.markovic an!   Senden Sie eine Private Message an dusan.markovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusan.markovic
Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino)
Arbeitsspeicher: 4GB
Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory
AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Bin hier im Forum auf diesen Beitrag gestossen und obwohl dieser schon so alt ist dachte ich mir ich stelle meine Frage hier rein, da es zum Thema sehr gut passt.
Gibt es evtl. bereits ein Tool mit dem ich den Layerstatus aus den Papierberichen in allen Layouts sowie aus dem Modellbereich exportieren kann, so dass dieser in einer neuen Zeichnungsdatei entsprechend importiert werden kann und somit die Ansichten in allen Layouts wie bereits voreingestellt dargestellt werden?
Danke und Gruss
Dusan
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, auch wenn er es nicht glauben wollte - der Layermanager aus den Expresstools kann das.
Es kann auch sein, dass in Deiner Version auch schon im "normalen" Layermanager die funktion "im aktuellen Ansichtsfenster frieren" als Layerstate speicherbar ist.
Achte mal darauf.
Du erstellst Dir dann ein Ansichtsfenster in dem Du die gewünschten Einstellungen vornimmst, und speicherst diesen Status unter geeignetem Namen.
Du kannst ihn dann jederzeit in andere dwgs importieren, auf neue AFs anwenden.
Fertig eingestellte Layouts und ihre AFs behalten ihre Einstellungen normalerweise wenn Du sie aus einer Vorlage ziehst.
"Probleme" hättest Du dann nur, wenn in der neuen Zeichnung andere Layer vorhanden sind, die in dem AF und dem Status nicht berücksichtigt wurden.
Ich verwende beides - Layouts mit AFs von Vorlage und verschiedene Layerstates, die ich in neuen oder "Verhunzten" AFs auf Knopfdruck wieder herstelle.
Und falls ich jetzt an Dir vorbei geredet habe...
Die Import-Export Funktion für Layerstates ist im Layer(state)manager mit enthalten, dafür brauchst Du kein Extra Tool. Vorraussetzung ist natürlich, Du hast welche gespeichert die Du importieren und exportieren kannst
Liebe Grüsse, Marita
He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever. -- Chinese Proverb
