  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper als Block mit Attribute
Autor Thema:  Volumenkörper als Block mit Attribute (211 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage nur zu Autocad 2007
1) Erstelle ein Volumenkörper (nur Zylinder) .
2) Erstelle einen Block mit Attribute
Ich möchte den Block refediteren und nur die Länge ändern .
FRAGE:
Wie bekomme ich autmatisch die neue Länge in die Attribute ??
zb. LSP Programm , aber wie ?????
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
_attedit ?
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Sep. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Zylinder schon in einem Block drin hast, dann mach doch den Zylinder im DRM 1 und Länge auch 1. Dann kannst du mit den Schriftfeldern den Skalierfaktor in X und Z Richtung in den Attributen anzeigen lassen, und hast so eine Basis geschaffen, die Zylinderabmaße komfortabel zu ändern (Skalierfaktoren) und die Abmessungen in den Attributen anzeigen zu lassen. Und das alles ganz ohne Lisp .. schade eigentlich. ;-)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Ich bin dabei: CAD.de Anwendertreffen vom. 20. - 22.09.2006
