  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Drucken....
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Drucken.... (169 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!!
Unter AutoCAD 2006 tritt folgendes Phänomen auf: Wenn die Plottereinstellungen (.pc3 und .stb) auf einem Netzwerklaufwerk liegen, dauert der AUfruf des Seiteneinrichtungsmanagers ewig lange. Ebenso tritt eine extreme Verzögerung beim Bearbeiten des Ansichtsfensters durch Griffbearbeitung auf (KLick darauf - warten - verschieben - warten auf die Voransicht - weiterschieben... etc).
Sobald die beiden Dateien lokal auf dem Rechner liegen, funktioniert alles einwandfrei.
Beim Einsatz von AutoCAD2004 tritt dieses Phänomen nicht auf.
Auf einem anderen PC im Netzwerk gleiches Ergebnis. 2004 okay, 2006 langsam...
Vielleicht kenn jemand eine Lösung oder hat eine Idee?!
Danke schon im Vorhinein!!
Hochmut liegt allen großen Fehlern zugrunde...
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hatten das Problem schon unter AC2004.
Lösung
Da wir intern nur EINE STB verwenden, und diese praktisch nicht mehr verändert werden muss, liegt diese auf einem lokalen Verzeichnis.
Dieses Verzeichnis wird per Batch im Netzwerk aktualisiert.
Für externe STB/CTB verwenden wir das Tool CreateLnk.dvb setzt einen Supportpfad zu aktuellen Zeichnung. Somit kann man die fremden CTB/STB bei der Zeichnung speichern.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
