  Rund um AutoCAD
  Attribute ändern
Autor Thema:  Attribute ändern (280 mal gelesen)
player
cadzeichner in möbelindustrie
Sehen Sie sich das Profil von player an!   Senden Sie eine Private Message an player  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für player
Microsoft Windows XP Professional V. 2002 ervice Pack 2
Pentium 4 CPU 3.00 GHz 1.00 Ram
Autocad 2007
erstellt am: 05. Sep. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei uns in der Firma einen Grundrissplan (ein Spital)bekommen von einen Architekten. Wenn ich dieser ausprinte sind die Atribute (mit raumnummern)zu klein um sie lesen zu können. Gibt es eine möglichkeit um sie alle gleichzeitig zu Markieren und die Schriftart zu vergrößern.
Oder weiss jemand wie ich etwas finden kann hier im Forum.
Besten Dank an alle Helferlein
Und schöne Grüsse aus Belgien
Player
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 05. Sep. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für player 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo player.
Je nachdem ob die Attribute:
- im selben Block(namen) stehen
- es 1 oder mehrere Atribute sind
- einen gemeinsamen Textstil haben
kannst Du entweder:
- Multiples Ändern der Textdarstellung im Eigenschaften-Fenster
- den Textstil modifizieren
- Den Block ansich ändern und per Makro Block incl. Attribute tauschen
- Per Marko (selbst erstellt) die Entitäten der Attributsdarstellung ändern
- oder einfach mit den Express (Bonustools) die Attribute in Text umwandeln und diesen dann auswählen und verändern.
Die letzte Möglichkeit ist die einfachste, vor allem wenn Du mehr als einen Block(namen) hast..allerdings machst Du damit die Blöcke kaputt, weil Du denen ja die Attribute entreisst  ...also besser in Kopie arbeiten oder nicht speichern!
Grüsse
ML
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für player 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Player,
wenn es nicht zu viele Blöcke sind könntest Du diese mit der neuen Attributshöhe neudefinieren und dann die bereits in der Zeichnung vorhandenen Attribute mit "ATTSYNC" anpassen.
viele Grüße
Jörn
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für player 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf meiner Seite nach, da gibts ein Tool (Atthoe). damit klappts sicher.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
player
Autocad 2007
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke
Hat sich schon erledigt.
Hat sehr gut funktioniert.
Schoen das es so schnell so viele Antworten gibt.
