Thema: Lüfterlärm (271 mal gelesen)
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Tagen habe ich einen neuen Rechner mit einer Quadro FX 1500. Die Leistung der Karte im 3D-Bereich mit AutoCAD ist schon sehr beeindruckend. Allerdings ist der Lüfter unüberhörbar. Schon beim booten des Rechners dreht der Lüfter auf Hochtouren schaltet dann aber wieder runter. Beim schattieren von Modellen läuft der Lüfter dann aber eine ganze Weile ehe er wieder langsamer dreht. Nun meine Frage zu diesem Problem: Ist es möglich diesen Lüfter gegen einen leiseren (langsamer drehenden) auszutauschen, wenn ja, von welchem Hersteller? im voraus vielen Dank Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pohl
hi, klar kannst du den lüfter austauschen ..... achte beim kauf auf die watt zahl ...diese sollte nicht weniger aber als der jetzige lüfter. finden tust du lüfter wenn du mal google's gruss ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 DELL Precision 690 2 x Intel XEON 3,0 Ghz (5160 Woodcrest) 8 GB QuadChannel Quadro FX 3500 2 x 500 GB SATAII Abaqus 6.5-3 Abaqus 6.6-3 Solid Edge V18 SP8 Solidworks 2006 SP4.1 Pro/E Wildfire 3 Hitteam Tools Windows XP Prof. 64bit Spaceball 5000 USB
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pohl
Probleme könnte es im Garantiefall geben. NVIDIA/PNY stellt sich sicher quer, wenn du an der Karte herummanipuliert hast. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pohl
Hi, ist es ganz sicher der Lüfter der GraKa und nicht vielleicht der vom Netzteil? Wenn es der Lüfter der GraKa ist, kann man aber bei genug Platz im Gehäuse auch einen Zusatzlüfter einbauen, der auch die GraKa mit kühlt und so deren Lüftereinsatz minimal hält - gibt Zusatzkühlungen z.B. sogar Wasserkühlung für das Gehäuse... schau mal bei Toms Hardware... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle, vielen Dank für eure schnellen Antworten. @Angelika ja es ist der Grafikkartenlüfter @Dominik ist mir schon klar dass die Garantie verloren geht, aber der Lärm nervt einfach nur. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lappi Mitglied Datenträger :)
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 05. Sep. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.Pohl
Hallo. Bevor Du den Lüfter austauschst, solltest Du mal 2 Dinge in Betracht ziehen: 1. eventuell ist der Sensor / die Temperatursteuerung Deines Lüfters nicht in Ordnung? 2. Ist die Steuerung eventuell zu justieren? Es gibt einige die lassen sich per Software bzw. im BIOS einstellen. Hast Du schon einmal nach der Grafikkarte Gegoogelt? Eventuell ist irgendwo im Netz darüber etwas zu finden... Als Tipp zum Tausch: Arctic Cooling NV Silencer 5 Rev. 3 der müsste passen und kostet irgendwo unterhalb 20¤. Das Geräuschniveau liegt bei ca. 0.3 Sone (Angaben ohne Gewähr ) Grüsse ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
