  Rund um AutoCAD
  Primäreinheiten
Autor Thema:  Primäreinheiten (430 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man die Einheitenformate noch erweitern ?
es gibt ja Maschinenbau, da werden die masse wohl schon in inch angegeben, allerdings nicht unbedings so wie ichs gerade brauch 0'-0.000"
ich bräuchte so was wie 000 00/00" also mit bruch.
wo kann ich das einstellen ??
danke schon mal für die hinweise
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Einheitsformat "Architektur":
z.B.:
7'-6 1/4"
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm was ist wenn ich die 7' nicht haben will, bzw unser kunde und ich dass ändern will ?
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 05. Sep. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sts71.
Dann musst Du Dich und Deinen Kunden davon überzeugen, dass es AutoCAD ist und kein Excel
..nee im Ernst. Wenn Du unter _Units (Einheiten) nicht das passende Format für Dich und Deine Zeichnung findest, dann geht es nur mit einer Applikation, einem selbst geschriebenen Marko welches Deine Werte neu berechnet und die Texte austauscht, oder halt händisch Ändern (wobei dann sämtliche Dynamik und automatisierte Änderung der Texte verloren geht)
Grüsse
ML
