  Rund um AutoCAD
  ATTEXT und Dynamische Blöcke?
Autor Thema:  ATTEXT und Dynamische Blöcke? (315 mal gelesen)
mbendel68
Sehen Sie sich das Profil von mbendel68 an!   Senden Sie eine Private Message an mbendel68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbendel68
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dynamische Blöcke und verschachtelte Blöcke in Dynamischen Blöcken, lassen sich nur solange mit ATTEXT auslesen, solange der dyn.Block nicht verändert wird, also zb. keine Anordnung kopieen eines verschachtelten Blockes erzeugt!? So ein Mist!
Das ganze funzt wunderbar und sieht toll aus - eattext liest auch alles klaglos aus.... nur wir brauchen Attext, weil ich nur hier, die Verschachtelungstiefe in der Vorlagedatei einstellen kann "BL:LEVEL N 002 000"...
Kann mit jemand helfen?
DANKE
MAT
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 05. Sep. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbendel68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe irgendwo bei AcadR12 *g* mal gelernt, niemals einen Block zu kopieren.
Es gab sogar mal einen heftigen Bug, den man unter Acad 2000 sichtbar machen konnte...genau mit diesen kopierten Blöcken.
Man wählte in einer anderen Datei, welche auf einen Zeichnungsbereich einer anderen Datei referenziert war aus...als Ergebnis sah man dann mehr als einen Block in der Wahl!
Dass dabei, also bei Referenzierungen auf Kopien, heftige Probleme in der Anzeigereihenfolge entstehen können, ist nur das geringste Übel. Wir hatten sogar schon einmal ein 'spurloses Verschwinden' von Blöcken innerhalb einer Zeichnung, obwohl diese niemals gelöscht wurden. Alles liess sich nur auf Kopien eines Blockes und der damit (teilweise aufkommenden) falschen ID zurückführen.
Mein Vorschlag: keine verschachtelten und/oder referenzierten Elemente kopieren ... dann klappts auch mit dem Auslesen
Grüsse
ML
