Thema: Layoutfenster im Modellbereich? (1262 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen, ich stehe vor einem problem....  ich möchte im Modellbereich ein "Rechtecke" sprich fenster haben im dem ich eine exterene Refenrenz(Grundriss) anzeigen und zoomen kann...wie im Layout beriech... Ist das irgendwie möglich? bitte nicht sagen wieso arbeitest du nicht im Layoutbereich...das was ich vorhabt geht da nicht:-) gruß Hakan
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kurz und knapp: ein Ansichtsfenster wie im Layout bereich erstellen aber im Modellbereich:-) gruß Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo! Wie Lutz schon schrieb, geht nicht... (Soweit ich informiert bin) [edit] So ein Ansichtsfenster bildet ja immer den Modellbereich ab, das gäbe also wahrscheinlich irgendeine Art Endlosschleife, wenn diese Möglichkeit bestünde (denk' ich mir halt so).[/edit] Aber vielleicht verrätst Du uns ja mal, was Du damit erreichen möchtest, evtl. gibt's ja noch einen anderen Lösungsansatz... Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von walter.f am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmkay... also: Ich arbeite in einem Ing.Büro und wir sind in Norddeutschland die Nr. eins in sachen Brandschutzpläne:-) Ich erstelle grad Feuerwehrlaufkarten..vorderseite ist ein EG grundriss mit symbolen,Meldebereichen,etc...rückseite ist immer ein Ausschnitt von diesem grundriss der vorderseite vergrößert und mit Meldern eingetreagen die eine nr. haben. Und ich brauche dieses "fenster" im Modellbereich damit ich nicht bei jedem "meldebereich" den Grundriss stutzen und zurecht schneiden muss... Ich weiss das, dass?!?! im Layout beereich alles kein problem wäre nur leider funzt das nicht mit unserem Drucker und der rand stimmt dann nicht... gruß Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo! Na, da mußt Du Dich aber mal hinsetzen, und Dich mit den Ploteinstellungen beschäftigen. Es ist garantiert kein Problem, eurem Drucker richtige Randeinstellungen etc. beizubringen. Das machst Du einmal und dann hast Du die Konfiguration für alle Deine Pläne. Für sowas ist der Lauoutbereich doch da! Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Na, da mußt Du Dich aber mal hinsetzen, und Dich mit den Ploteinstellungen beschäftigen. Es ist garantiert kein Problem, eurem Drucker richtige Randeinstellungen etc. beizubringen.
Ich glaube ich hab das problem sogar schon gelöst:-) Im Layout gehts ja doch mit richtigem rand etc...:-) Hab nur noch nie wirklich im Layout gearbeitet. trotzdem danke für den Denkanstoß bin noch etwas müde...  gruß Hakan
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Zitat: Original erstellt von H-kan84: Hab nur noch nie wirklich im Layout gearbeitet.
und Zitat: Original erstellt von H-kan84: Ich arbeite in einem Ing.Büro und wir sind in Norddeutschland die Nr. eins in sachen Brandschutzpläne:-)
:hmm DAS paßt irgendwie nicht zusammen. Du solltest Dich unbedingt ausgiebig mit den Möglichkeiten der Layouts beschäftigen. Das wird für Deine Arbeit sicherlich einige Erleichterungen bringen. Darf man Fragen WO in Norddeutschland Du bist? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holla, jow Kiel:-) wir erstellen unsere Pläne alle im Modellbereich...  Aber ich habe jetzt schon gemerkt wie "kool" der Layoutbereich ist.. hab den Grundriss als Xref drin mit relativem Pfad und im Layout bereich meine Laufkarten drin mit 2 ansichtsfenstern.. Das erstellen ist somit um ein deutliches einfacher geworden  Danke und gruß Hakan
