  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 probleme mit powerbemaßung
Autor Thema:  Autocad 2006 probleme mit powerbemaßung (169 mal gelesen)
Der Onkel
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Der Onkel an!   Senden Sie eine Private Message an Der Onkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Onkel
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin@all
ist das eine porblem geloest kommt dirtekt das darauf folgende.
ich habe alz azubi meine erste zeichnung in autocad erstellt und wie das so ist, muss die zeichnung natürlich auch bemaßt werden
dazu habe ich den befehl Power bemaßung benuzt und dachte mir das sieht ja auch ordnungs gemaeß aus.
doch jetzt zum problem.
cheffe meinte ich sollte es hinbekommen, dass die hilfslinien und bemessungslinien eine strichstaerke von 0.25 haben und der Text bzw Zahl eine streichstaerke von 0.35
habe die in dem bemessungsstil manager (bemstil)geaendert doch wenn ich das drucke steht wieder alles auf 0.25.
vertehe nicht so recht woran das liegt weil es meinermeinung nach richtig im manager eingestellt ist.
bitte um hilfe
MFG
Der Onkel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der Onkel,
Du bist erstmal im falschen Forum
Powerbemaßung gibt es nur in AutoCAD Mechanical und dafür ist das Forum hier
Zu Deiner Frage:
Das Ändern des Bemaßungsstils nützt Dir nichts, weil Mechanical eine definierte Layerverwaltung hat und Du deshalb diese Änderungen nur dort machen kannst (außer die Mechanical Layerverwaltung wäre abgeschaltet, aber das ist überhaupt nicht zu empfehlen, das kann zu Problemen mit den Mechanical-Befehlen führen!) - da wird das einfache AutoCAD nämlich ignoriert und es gelten die Einstellungen von Mechanical.
Umstellen kann man die Stichstärken der Bemaßung im Mechanical wie folgt:
Menü Hilfsmittel --> Optionen --> Reiter AM:Normen
rechts im Fenster im Baum Doppelklick auf Layer/Objekte
im folgenden Fenster bei Filter Bemaßung wählen und dort die gewünschte Strichstärke für die zugehörigen Layer einstellen
auch noch zum Reiter Objekte wechsel und da vergleichen und einstellen...
Diese einstellungen werden immer in der aktuellen Zeichnung gespeichert.
Soll jede neue Zeichnung mit diesen Parametern begonnen werden, so muß diese Einstellerei in der zu verwendenden Vorlage (DWT) gemacht werden! (Ich nehme mal an Ihr nutzt AM_DIN.DWT)
Jede bereits vorhandene Zeichnung müßte entsprechend abgeändert werden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Der Onkel
Azubi
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich wusel mich mal da durch.
MFG Der Onkel
