  Rund um AutoCAD
  Qudratzeichen vorm Text im PDF als ?
Autor Thema:  Qudratzeichen vorm Text im PDF als ? (250 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Text auf einer Zeichnung, wo mehere Optionen zur Auswah stehen und durch ankreuzen der enstprechende Kästchen festgelegt werden soll. Der Text ist Arial und ich habe für das Quadrat als Kästchen den Unicode \u+25A1 genommen.
Wandele ich die Zeichnung nun in ein PDF um, erscheint hier nur ein ? statt kästchen.
Kann mir jemand da eine Lösung sagen?
Ich habe auch schon den Unicode \u+E010 ausprobiert, selbes ergebnis.
Karsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wurde die Zeichnung denn in ein PDF umgewandelt?
Abhängig vom verwendetetn PDF Erzeuger kann man einstellen, ob Texte als Grafik (damit sollte es immer gehen) oder als Texte eingefügt werden (ist zum Text suchen besser). Dann kann man die Schriftarten auch noch in Dokument einbetten lassen. Einfach mal mit den PDF Einstellungen spielen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
hugofix
erstellt am: 31. Aug. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sie wurde ganz einfach mit einen PDF-writer erstellt.
Dort habe ich aber auch gar nicht daran gedacht mir die Schriftarten anzusehen.
Habe es dann irgendwann noch mit dem Distiller gemacht und damit hat es geklappt. Da ich eilig aus der Firma wollte, habe ich ganz vergessen dieses noch nachzutragen.
Danke für die Antwort, ich werde es wenn ich wieder in der Firma bin erneut testen, ob der writer mit anderen Schriftarten es erstellt!
Karsten
hugofix
Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019
SolidWorks2017
Siemens NX10
Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager
Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag! Habe es heute noch einmal probiert und habe beim PDF-Writer ein paar Einstellungen geändert (Textstile alle) und dann True-Type-Text als Grafiken und es ging. Mühselig ist es nur, dass ich das bei jeder Zeichnung machen muss, da er es nicht speichern will. Egal, hauptsache es geht.
