  Rund um AutoCAD
  Block in DWG ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block in DWG ändern (237 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.zip
mein großes Problem ist, schaut  einmal in die Zeichnung. (der eigentl. hat viel viel mehr Innhalt).
Der Plan samt Blöcken wurde von einer anderen Firma gezeichnet, hier befindet sich ein Block mit unterschiedl. Größe, denn die Firma hat dummerweise in zwei Maßstäben gezeichnet anstatt in einer DWG mit unterschiedl. Ansichten bzw. Layouts.
Nun habe ich die nette Aufgabe das Problem bis Morgen zu beheben, ha ha.
Es sind zwei Piktogramme (Block) vorhanden mit dem gleichen Blocknamen aber unterschiedl. Faktoren (10 und 5) die auf  7,5 gesetzt werden sollen.
Der Abstand der Blöcke wäre beim ändern der Faktor Größe anders aber das ist  nicht das große Problem, ich schaffe es nicht einmal mit Filter oder sonst wie Block einfügen u.s.w beide Blöcke mit dem gleichen Namen in einer Größe, sprich 7,5 zu bekommen, aber das muss doch gehen.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße von Marita
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
wenn du alle Blöcke markierst und in dem Eigenschaftsfenster auf 7.5 stellst - ändern sich die Blöcke problemlos auf die neue Größe.
Sehe gerade, dass es sich hierbei um Landcad Linienmuster handeln könnte; an der Stelle hättest Du noch die Möglichkeit der PZV.ini den Maßstab 1:750 zu ergänzen und könntest so über "Maßstab in der Zeichnung ändern", die Größe und Abstände der Blocke-Linien entsprechend ändern.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
der Verweis auf Landcad war supper, ich habe es mit Entwurf/Linienmuster Manager, Muster editieren geschafft.
Nun sind alle Blöcke gleich groß und haben den gleichen Abstand, mit Masßstab ändern, das ging leider so nicht.
Danke und Gruß von Marita
