  Rund um AutoCAD
  Schrfitfelder
Autor Thema:  Schrfitfelder (763 mal gelesen)
MIKECAD
Sehen Sie sich das Profil von MIKECAD an!   Senden Sie eine Private Message an MIKECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIKECAD
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes kleines Problem mit Schriftfeldern.
Meine Datei heisst z.B. 536a-534a.dwg jetzt möchte ich in meinem Schriftfeld nicht den kompletten Dateinamen anzeigen lassen sondern nur einen beliebigen Teil, in den meisten Fällen das letzte Zeichen.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß MIKECAD
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIKECAD 10 Unities + Antwort hilfreich
So standardmäßig mit AutoCAD geht das nicht.
Per lisp ist dies sicher möglich. Ob sich der Aufwand lohnt, hängt von Deinen Vorstellungen ab?
Willst Du es selbst versuchen schau mal auf den Seiten von mapcar.
Ansonsten gibt es bestimmt Hilfestellung im Lisp-Forum.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Aug. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIKECAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MIKECAD,
hast uns leider nicht verraten, mit welcher Version du arbeitest.
In Acad 2007 kannst du zum Beispiel unter anderem auch DIESEL-Funktionen in Schriftfeldern verwenden. Damit lässt sich dein Problem lösen.
Code für's Schriftfeld:
Code:
$(substr,$(getvar,dwgname),$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4),1)
<EDIT>
Vergessen: 2006 dieselt natürlich auch schon in Schriftfeldern!
</EDIT>
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 01. Sep. 2006 editiert.]
MIKECAD
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
herzlichen Dank für die Hilfe der Tip war super.
Gruß MikeCAD
