  Rund um AutoCAD
  Unscharfe Darstellung von schattierten 3D Objekten
Autor Thema:  Unscharfe Darstellung von schattierten 3D Objekten (212 mal gelesen)
tomes99
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tomes99 an!   Senden Sie eine Private Message an tomes99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomes99
AutoCad 2010 + 3D Studio Max
Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU
Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von 3D-Körpern in Autocad 2006 wird die Anzeige von schattierten Objekten (z.B. gourand-schattiert)im Modell- u. Papierbereich immer schlechter je komplexer die Zeichnungsdatei wird.
Bei Betrachtung in den enstprechenden Iso-Ansichten sieht es dann  schon nach kurzer Bearbeitungszeit so aus als würden die zusammengesetzten 3D-Körper nicht mehr richtig zusammen passen bzw. höhenmäßig falsch liegen. Hierbei scheint es sich meiner Meinung nach um ein spezielles Anzeigenproblem von Autocad zu handeln.
Eine Überprüfung der entsprechenden Koordinaten ergibt nämlich jedes mal das die Höhen der zusammengesetzten Körper richtig sind. Das gleich Bild ergibt sich auch wenn man die Objekte in andere 3D-Programme(z.B. 3D-Studio Max) exportiert.
Meine Hardware insbesondere die Graphikarte sind eigentlich relativ leistungsfähig. Daran liegt es denke ich nicht.
Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte ? Als Beispiel mal zwei Bilder
im voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten
Tomes
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomes!
Ich kann leider keine Bilder finden...
Die wären für eine Antwort schon sehr hilfreich..
Gruß, Walter
tomes99
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung Walter - Irgendwie bekomme ich die Bilder nicht als jpg angehängt.
tomes99
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt müßten die Bilder da sein.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
das Bild B2 ist leider ein bißchen klein geraten, da sieht es für mich im Moment so aus, wie der Effekt, der auftritt, wenn sich Volumenkörper überschneiden. Dann müßte es aber in B1 genauso aussehen.
Hast Du schon mal mit den Grafikeinstellungen herumgespielt? Also Hardwarebeschleunigung ein- / ausgeschaltet (Extras-Optionen-System). Kannst Du mit den Einstellungen eine Änderung erreichen?
Gruß, Walter
tomes99
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal mit den Grafikeinstellungen herumgespielt- bringt leider nicht so viel.
Wenn ich FACETRES auf 5 setze (war vorher auf 0.5 eingestellt)wird´s im Modellbereich besser, der Papierbereich sieht aber dann immer noch genauso schlecht aus wie vorher.
Gruss, Tomes
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie sieht den dieses 'schlecht aussehen' im Papierbereich konkret aus?
Vielleicht kannst Du ja auch das zweite Bild (das mit dem Fehler?) nochmal so hochladen, daß man etwas erkennen kann...
Gruß, Walter
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomes99:
Gruss, Tomes
Setz mal _Viewres auf 20000 und _Facetres auf 8, wirkt Wunder.
tomes99
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Problem gelöst!!!  - Vielen Dank Clayton u. Walter.
Gruss Tomes
