 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfedatei acad.chm nicht gefunden!! Autocad2007 (2126 mal gelesen)
JimmyPopp Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2006 OS: Microsoft Windows XP Professional SP2 PC: Intel Pentium 4 2.80GHz, 1 GB Ram AutoCAD 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem besteht darin, wenn ich F1 drücke kommt immer die Fehlermeldung "Hilfedatei acad.chm nicht gefunden". Mein Suchpfad für Support-Dateien ist auf den Help-Ordner eingestellt "C:\Programme\AutoCAD 2007\Help". Dort befindet sich jedoch keine acad.chm! "acad_170.chm" z.b. ist vorhanden. Wenn ich die Datei umbenenne und dann F1 drücke will er sofort was (glaube Autocad) installieren. Da drücke ich ein paar mal "Abbrechen" und dann gehts !anscheinend!. Denn wenn ich auf irgendeinen Link klicke kommt wieder das Installationsfenster. Habe neben dem Autocad2007 auch 2006 und 2000LT installiert. Kann es vll. daran liegen? Will die nicht umbedingt deinstallieren. Danke JimmyPopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyPopp
Der Pfad sollte bei 2007 auf die acad170.chm verweisen (C:\Programme\AutoCAD 2007\help\acad170.chm). Eine acad_170.chm oder acad.chm existiert in meinem Verzeichniss gar nicht. (Deinstallieren einer alten Version bringt nichts, wenn die Pfade sich schon in der neueren Version eingetragen haben. Da hilft, wenn ehr neuinstallation von 2007) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyPopp Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab versucht Autocad2007 zu reparieren. Kein Erfolg bzw. jetzt hatte ich die "acad170.chm"-Datei. Danach habe ich einfach die "acad170.chm" kopiert und eine "acad.chm" daraus gemacht. Jetzt hab ich also eine "acad.chm", "acad170.chm" und die ursprüngliche "acad_170.chm". Das verwunderbare ist jetzt, dass die Hilfe jetzt funktioniert. Danke für die Hilfe. JimmyPopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Im Suchpfad steht bei mir der gesamte Pfad, einschließlich der Start-CHM-Datei. Diese muss natürlich auch in dem angegeben Pfad vorhanden sein. Hab mal 2 Screenshots beigefügt. Gruss Frederik |
JimmyPopp Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OMG bin ich blöd. Hab das einfach übersehen. PFFFF  Hab sicher 10mal da nach geschaut. Gibts ja nicht. Es stand bei mir eine andere Datei drinnen da kann es ja nicht funktionieren.... Aber wie ich die drei "acad170.chm", "acad_170.chm" und die "acad.chm" angelegt hatte ging es auf einmal trotzdem, obwohl noch immer die andere Datei angegeben wurde. Echt weird.... Danke JimmyPopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JimmyPopp
Hi @ all, ich habe die Info bekommen, die Datei acad170.chm einfach zu kopieren und dann in acad.chm zu ändern. Die acad170.chm auf keinen Fall löschen, denn Autocad soll merken, dass da dann was fehlt. Grund hierfür soll sein, dass die Betaversionen zum testen eine fortlaufende Betaversionsnummer haben z.B. irgendwas mit 170 und beim erstellen der richtigen Version von Autocad 2007 wurde einfach vergessen, diese Datei anders zu benennnen. Somit ist der Fehler auf den CD's drauf. Grüsse schachtelmacher ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
