  Rund um AutoCAD
  Übersichtsfenster verschoben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersichtsfenster verschoben (198 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @all,
system: autocad mechanical 2006, 2 bildschirme, quadro FX1400, win XP SP2. poste es aber hier rein, weil das kein spezifisches mechanical-problem sein wird.
problem: er merkt sich die lage des übersichstfensters und seine größe (das soll auf den zweiten bildschrim) NICHT. ich habe in der win-registry nachgeschaut unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4003:407\FixedProfile\Aerial View und dann steht ja da die position (zb 1412 542 600 395). eigentlich korrekt. er verschiebt aber beim neustart von mechanical 2006 das übersichtsfenster nach unten links des ersten monitors und verkleinert es, so als ob er nicht auf den zweiten monitor über diese koordinaten zugreifen könnte und es dann an die höchste zugreifbare x- und y-koordinate schieben würde.
beläßt man das übersichtsfenster auf dem ersten monitor, dann ist alles ok. er merkt die lage und größe des fensters.
nettertyp
AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt auch versucht minuswerte in die registry einzutragen, aber auch das ohne erflog. kann das niemand nachvollziehen?
