  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2000 - Probleme mit Plotstilen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2000 - Probleme mit Plotstilen (180 mal gelesen)
Svenjababe
Technische Zeichnernin, Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Svenjababe an!   Senden Sie eine Private Message an Svenjababe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenjababe
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme mit den Plotstilen nicht zurecht. Im Handbuch steht soviel, da blick ich nicht durch...
Mein Problem ist: Im Plotbereich ist kein Plotstil eingegeben, es wird aber geplottet, als wäre einer eingestellt.
Also muss er irgendwo versteckt sein.
Hat einer eine Ahnung wo oder wie?
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenjababe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schwer Dir auf diesem Beitrag eine Antwort zu geben.
Irgendwo solltes Du einmal AutoCAD gelernt haben (Kurs, Buch ...).
Dort wurde sicher auch das Thema Plotstile behandelt.
Mit den Plotstilen beeinflußt Du den Ausdruck Deiner Objekte.
Ist kein Plotstil eingestellt, wird mit der Grundeinstellung geplottet (so
wie Du es am Bildschirm siehst).
Du kannst die Plotstile von AutoCAD verwenden oder Dir eigene
einstellen.
Auf meiner Homepage findest Du eine Erklärung, wie ich meine
Plotstile eingestellt habe. Du kannst Dir diese auch runterladen
und in AutoCAD einfügen. Alles wird erklärt.
Hast Du Probleme Dir Deinen Plotstil einzustellen, fprmuliere
Deine Frage bitte entsprechend. Dann wird Dir auch sicher schnell
geholfen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Svenjababe
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Das Problem ist, ich bin zwar schon im 3. Jahr meiner Berufsausbildung, habe aber leider einen sehr schlechten Ausbildungsbetrieb erwischt... hier hat Keiner Ahnung von Zeichenprogrammen. Mein Ausbilder wurschtelt sich auch nur alles irgendwie so hin, doch damit gebe ich mich nicht zufrieden!! Deswegen meine Recherche.
Danke für deine schnelle Antwort. Ich schau mal auf deine Seite und melde mich dann wieder!
Lieben Gruß
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenjababe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenjababe,
wenn im Plotmenü keine Plotstitabelle eingestellt ist, wird die Zeichnung "von Vorgabe" quasi in den Farben, Linienstärken, wie auch gezeichnet, bzw. die Layer eingestellt wurden, geplottet.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Svenjababe
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Problem.
Wir haben eine Ausführungszeichnung von einem anderen Planer bekommen.
Im Layer-Bereich zeigt er auch alles richtig an (Linienstärke, -farbe etc.), aber es wird anders geplottet als dargestellt. Und es ist kein Plotstil eingegeben.
seltsam, oder?!
Lieben Gruß
Svenja
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenjababe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es Euch möglich vom Planersteller die entsprechende Plotstiltabelle zu bekommen. Gehört m.E. immer dazu, wenn man einen Plan weitergibt.
Svenjababe
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha... wie geht das? Muss ich den Planer danach fragen?
(Sorry, komme mir ziemlich blöd vor...unwissend eben.)
