 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Verrückte Zeíchnung... (461 mal gelesen)
Nady83 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 65 Registriert: 01.03.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen an alle! Schon mal vorne weg, unser Supportler und einige Bekannte von mir haben den Fall schon aufgegeben... Nur leider ist die Zeichnung relativ wichtig! Also zum Problem/en: - Die Zeichnung hatte gestern noch um die 3,5 MB, heute früh nur noch 1,35 MB?! Der Kollege der sie als Einziger bearbeitet hat, meint er hätte nicht so gravierend gelöscht... Bei kurzem drüber schauen seh ich auch nicht´s was fehlt... (Neue Macke!) - Es liegen 2 Xref´s drunter (4,46 MB und 3,60 MB), diese hab ich vorher selber bearbeitet und auf Fehler geprüft. - Vor ca. einer Woche stockte die Zeichnung, es wurde schlimmer, bis jetzt, ich warte ca. 10 Sekunden bis er den Befehl ausführt den man möchte. - Gestern ist eine bestimmte Layergruppe nicht mehr angezeigt worden, und ist auch in der Layerverwaltung nicht mehr auffindbar... Ich steh echt vor einem Rätsel... Mein Kollege beteuert er hätte nicht´s damit zu tun. Die Probleme tretten sowohl bei 2004 als auch bei 2006 auf. LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
vielleicht hat er bereinigt? erklärt vielleicht die keinere Datei. würde aber mit der langen zeit,bis befehl abgearbeitet ist, nicht zusammenpassen! wenn der kollege was getan hat, hat er sicher auch damit zu tun, die kleinen männchen in der nacht sind GottseiDank noch nicht bei ACAd aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, es ändert leider nicht´s daran das ich irgendwie die Zeichnung wieder zum laufen bekommen muß! Von 3,..MB auf 1,35 MB bereinigt?! Das ist ein bisschen sehr viel, oder? Es ist ein Grundrissplan, im OG liegen die selben Ref´s drunter mit wesentlich weniger Technik und die Zeichnug liegt bei 4 MB (mit bereinigen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
aber wenn doch optisch nichts fehlt? hat er layerfilter gelöscht? da kommt schon ein MB oder mehr zusammen. schreib die Zeichnung doch mit wblock raus, vielleicht geht es dann wieder normal, einen versuch ist es wert [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 30. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Zitat: Original erstellt von Nady83: Von 3,..MB auf 1,35 MB bereinigt?! Das ist ein bisschen sehr viel, oder
Nö, ist nicht ungewöhnlich. Sind da wilde Sachen von Applikationen drin? (z.B. Pitcup?) Wenn nicht, exportiere doch mal als DXF12 und guck dann mal was damit los ist. Das sollte auch eine Menge Müll rausschmeißen. Ansonsten einfach mal die DWG uppen und mal die Spezis reingucken lassen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
außerdem könnte es (theoretisch) sein, dass du im dwg-2000-format speicherst und dein kollege im dwg-2004-format. (standard kann man in den optionen einstellen.) ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle die an der Zeichnung gearbeitet haben haben im 2004er Format gespeichert. Ich darf die Zeichnung leider nicht hochladen... An den Support von AutoCad koonnte ich sie schicken, die meinten es wären keine Fehler auffindbar, aber bei einem der zwei Typen ist die Zeichnung gelaufen und bei dem Anderen nicht... Ich versteh nicht was das mit der DXF bringen soll, hab´s gemacht und es ist nicht´s anderes passiert, ausser das die Zeichnung jetzt 9 MB hat, aber ansonsten?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Ich würde erst einmal eine Kopie der Zeichnung anlegen und dann die XRefs lösen. Die Datei bereinigen und prüfen. Arbeitet AutoCAD schneller, dann prüfe ich die einzubindenden Zeichnungen (bereinigen und prüfen). Arbeiten die wunschgemäß schnell, binde ich Datei für Datei neu und prüfe jeweils ob sich etwas verändert. Waren die einzelenen Zeichnungen in Ordnung, dann kann vielleicht Dein Rechner diese Größe der gebundenen Datei nicht mehr so leicht händeln.
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Also, es ist nicht berrauschend, und das mit den Layern ist auch noch nicht geklärt, aber ich kann wieder in der Zeichnung arbeiten... Wir hatten die Xref´s von Architekten bekommen, ich hab alles augelöst und auf unseren Layern platziert, und mit dem Befehl Overkill tausende von doppelteten Objekten löschen können. Bereinigen, ... die übliche Prozedur, die Xref´s neu geladen, und es scheint um einiges besser zu gehen... Danke an euch! LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
