| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verbindung zu Excel mit AutoCAD 2006 (294 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal, gleiche Firma, gleiche Softwareumstellung, gleicher Kollege. Ist es möglich, AutoCAD 2006 so mit Excel zu verknüpfen, dass Excel-Dateien (Stücklisten) automatisch beim Zeichnen (oder per Befehl) erzeugt werden? Bin mit eigentlich fast sicher, dass es irgendwie geht, aber wie! Habe bisher auch noch nix mit Datenbankanbindung oder Lisp gemacht (war bisher nicht nötig), habe also absolut keine Ahnung davon. Aber man kann ja alles lernen, oder? Dankeschön schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musicus
Man könnte sog. "Infopunkte" (Blöcke mit Attributen) platzieren wie früher bei Genius/AcadM<2004 (Attribute wären PosNr, Stück, Benennnung Material usw.) und nach dem Platzieren mit EATTEXT eine Stückliste (AutoCAD-Tabelle) auf der Zeichnung setzen und zeitgleich eine Exceltabelle mit den Daten exportieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hier geht es jetzt speziell um ne Pneumatik-Stückliste, die aus einem Schaltplan generiert werden sollen. Wir haben da noch CADi integriert, das besitzt eine entsprechende Funktion, erstellt die Stückliste aber nur als Zeichnungsblatt direkt im AutoCAD. Wenn ich jetzt jedes Ventil ect. erst mit Attributen versehen muss (Elektrobezeichnung z.B.), die ich ja aber sowieso auch in die Zeichnung schreiben muss, dann hab ich das in der gleichen Zeit wohl auch manuell ins Excel getippt! Wie exportiere ich eigentlich nach Excel?
| Anzeige.:
