  Rund um AutoCAD
  Bemaßung in AutoCAD 2006
Autor Thema:  Bemaßung in AutoCAD 2006 (256 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner jetzigen Firma wird gerade auf AutoCAD 2006 umgestellt (von 2000), und ein Kollege, dem ich im 2000der bisher immer helfen konnte, kam heute mit einem Problem. Da er bisher mit der einzigste mit 2006 ist, konnte ich es noch nicht selbst in der Programmhilfe suchen, aber vielleicht weiß ja jemand mehr:
Und zwar geht es ums Bemaßen. Bisher lief das ganz einfach, erster Punkt, zweiter Punkt, platzieren, fertig. Jetzt, mit 2006, kommt noch ein Schhritt dazu, bei dem man nach dem Platzieren gleich noch den Maßtext überschreiben könnte, auf jeden Fall aber noch mal bestätigen muss.
Und genau das soll wieder weg, kann man doch sicher irgendwo ausschalten, oder?
Danke schon mal!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Was? Wie?
Ich benutze zum Bemaßen immer noch den gleichen Befehl wie unter 2000 (da bin ich mir absolut sicher) und es gibt auch keine Abweichung in der Ausführung. Gibt es tatsächlich eine Abweichung im Befehl unter 2006?
Wie heißt der Befehl ausgeschrieben den du unter 2006 benutzt (und den unter 2000)?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 29. Aug. 2006 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage! Muss ich morgen mal nachschauen!
So wie es mir der Kollege vorgeführt hat, scheint es auch noch der gleiche Befehl zu sein!
Im Bemaßungsstil hab ich schon geguckt, da war nix entsprechendes zu finden!
Was ich morgen noch mal probieren will, ist, einen neuen Bemaßungsstil anzulegen, ob dass dann immernoch auftritt, oder ob es damit erledigt ist!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
zumindest in ACAD2004 gibt es einen Unterschied, ob man die Bemaßung aus dem Bemaßungsmodus heraus erstellt, also z. B. "bem"  --> Bem: "hori", oder ob man den Bemaßungsbefehl z. B. "Bemlinear" (auch Auswahl aus Menü) benutzt.
Im ersten Fall kann nach der Plazierung der Bemaßung der Bemaßungstext gleich überschrieben werden, bzw. muss bestätigt werden. Im zweiten Fall wird die Bemaßung ohne Rückfrage zum Text plaziert.
Evt. liegt da die Lösung?
lg
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hab das grad mal mit meinem 2000er probiert, das gibt's da auch schon! Da bleib ich mal dran!
Danke!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Kollege ist glücklich, Bemaßung funktioniert wieder, wie sie soll!
Wir haben jetzt einfach die Verknüpfung auf dem Tablett aktualisiert mit dem geänderten Befehl und schon geht's wieder!
Vielen Dank Thomas!
