  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster varia
Autor Thema:  Ansichtsfenster varia (193 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr
Meine Frage:
Ich muss Afenster kopieren und diese dann mit varia verkleinern, die Ansicht im Afenster verkleinert sich aber nicht, sie soll sich aber verkleinern und genauso passend aussehen wie die Große, wie bekomme ich das hin?
Ich habe im Beitrag von MonikaB unter Viewport kopieren die Mitteilung von StephanJP gelesen,
wenn man beim einfügen vf (=variafactor) eingibt skaliert sich ausser dem Ansichtsfenster auch der Ansichtsfaktor. So kann man schnell mal Maßstäbe ändern, ohne den Bildausschnitt zu ändern.
Ich weiß nicht was das heißt, bzw. wie das gehen soll denn wenn ich das Afenster über die Zwischenablage kopiere dann ist beim Einfügen ein Quadrat vorhanden, mehr nicht, beim Befehl _copy  wird das Afenster mit Inhalt so kopiert wies ist, da geht mit variafaktor nix.
Grüße von Marita
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Marita,
du musst das Ansichtsfenster wieder einschalten. Das geht nämlich immer aus, warum auch immer...
Lothar
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
evt so:
rechte Maustaste, als Block einfügen
vf statt dem verlangtem Einfügepunkt eingeben(manchmal spricht AutoCAD doch nicht mit einem)
Skalierfaktor angeben
Einfügepunkt angeben
Block auflösen
AF einschalten
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jop,
hat supper geklappt, ich bin total happy, natürlich war wie beschrieben, das Fenster nicht eingeschaltet.
Einen lieben Dank
