  Rund um AutoCAD
  Eingebundenen Referenz ?????
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingebundenen Referenz ????? (519 mal gelesen)
rleio
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rleio an!   Senden Sie eine Private Message an rleio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rleio
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD Forum Mitglieder.
Ich oder wir haben Schwierigkeiten bei einer eingebundenen Referenz. Sobald ich eine REFERENZ einbinde wird der Rechner Langsamer, beim anklicken einer Linie oder eines Symbols dauert es ein Paar Sekunden bis das Symbol markiert wirt.
Gibt es da eine Lösung, oder haben alle Auto CAD nutzer diese Schwierigkeiten..
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Refernz (ein)bindest, so werden die Elemente aus der Referenz als Block in Deine Hostzeichnung eingefügt.
Das kann dann natürlich die Dateigröße Deiener Zeichnung erheblich erhöhen und somit auch zur "Verlangsamung" des Programms führen....je ach Ausstattung Deiner Hardware.
Iris
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rleio!
Welche Hardware-Konfiguration hast du denn?
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das wüsste, Ich habe eigentlich einen neuen Rechner bekommen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre für uns gut zu wissen welche Version AutoCAD?
Beim PC - die technischen Daten wie RAM, freier Platz auf der HDD (Festplatte). Welche Rechte hat der Nutzer am PC - volle Rechte, Hauptbenutzer oder nur Nutzer?
Arbeitet Ihr im Netzwerk?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Nutze AutoCAD 2006 im Netzwerk.
Rechner:
AMD 2600 +
1.048.048 KB RAM
2 x 30 GB
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika hat recht.
Was mir sonst noch dazu einfällt:
Wie groß ist die Externe Referenz (MB)?
Hat die ext.Ref. vielleicht selbst auch externe Referenzen in sich enthalten?
Ansich kenne ich das Problem auch, nur waren es bei mir max. 2-3 Sekunden Wartezeit. Meine Lösung war damals, glaube ich, die größe der ext.Ref. so weit wie möglich zu verkleinern. Vielleicht wird mir hier auch jemand widersprechen und sagen, das hat damit nichts zu tun.
Was auf jedenfall helfen sollte (meiner Erfahrung nach): Wenn du nicht auf dauernde Aktualisierungen angewiesen bist, dann könntest du die XREF ja auch binden (-> zum internen Block machen).
Gruß und "have fun"
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf den Rechner habe ich die vollen Rechte.
Der HDD ist zu 10 % belegt.
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erstmal auf Netz tippen - oder auf beschädigte Referenzen...
Testen indem mal die Dateien - also Haupzeichnung und referenzierte Zeichnung(en) lokal legt und schaut, ob es dann auch langsam ist.
Wenn nicht - Netzologen malträtieren! (Ich meine den Admin fragen was im Netz los ist)
Wegen eventuell ramponierter Dateien... immer mit jeder Refdatei einzeln beginnen zum Schluß die Hauptzeichnung.
Es könnte auch sein, daß irgendwelche Fehler in der Zeichnungsdatenbank sind - das könnte wie folgt geprüft werden:
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich dazu gezwungen die Referenzen ständig zu Aktualisieren, dann kommt dazu das mehrere läute an der Zeichnung Arbeiten und die sollte schon ständig Aktuell sein.
Die Zeichnungsgröße  ext. Ref  ist ca. 800 KB
Grus Leo
autocart
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Leo, dann weiß ich auch nur mehr das, was Angelika schon schrieb.
Tut mir leid, solche Sachen sind immer recht nervig.
Viel Glück!
Gruß und "have fun"
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
Du sollst ja auch die Dateien nicht wirklich vom Netz nehmen, nur testen, ob es auch lange dauert, wenn Du die Daten lokal verwendest (in dem Fall natürlich drauf achten, daß er die Referenz auch wirklich lokal holt - RefManager).
Einfach um auszuschließen, daß es an der Geschwindigkeit vom Netz oder dessen Auslastung liegt etc.....
Wenn es lokal auch lange dauert müssen wir eben mehr nach den Dateien schauen - wenn es lokal OK ist, dann muß es am Netz liegen ...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Ich habe die Daten lokal geholt, es dauert auch so lange.
Es kann nicht am Netz liegen.
Danke für deine Mühe
autocart
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
grad nur noch so mal ein Gedanke:
Deine Kollegen, die die Xref erstellen/bearbeiten, arbeiten auch alle mit Autocad?
Gruß und "have fun"
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja meine Kolegen Arbeiten mit AutoCAD, aber und jetzt kommts wir bekommen die Architektur Zeichnungen von einem Anderen Büro als DWG aber Sie erstellen sie mir ArchiCAD.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
...Anderen Büro als DWG aber Sie erstellen sie mir ArchiCAD...[/B]
Na dann... Hatten 'mer nicht schon mal das Thema ArchiCAD und was die DWG's daraus für Probleme machen?
Ciao,
Marc
rleio
Zeichner
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erklär mir das mall Bitte??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rleio:
Sorry, aber
  - Thomas -
