Thema: relative Xref - Neuerungen in 2007? (987 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte mal eine Frage, ob sich in 2007 bezgl. der Xref-Technologie etwas verändert hat. Wir zeichnen derzeit mit 2004, wo bei den relativen Xref's die Ordnerstruktur begrenzt ist (ich glaube 1 Verz. zurück und 6 Verz. tief hinunter). Wie schaut das nun bei 2007 aus. Hat sich hier etwas getan und kann man evtl. größere bzw. komplexere Ordnerstrukturen anlegen? Danke für evtl. Antworten Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Ausser der neuen 'Optik' und der Möglichkeit Bilder zu verlinken hat sich da Nix geändert. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo Ulli, würde ich so nicht sagen. Im Xref-Manager steht bei den Details unter "Gespeicherter Pfad" noch "Gefunden in". Wenn du hier auf den Pfad klickst, erscheinen hinten drei Punkte ... Drauf klicken und einfach den neuen Pfad wählen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
...und falls du lieber den alten XRef-Manager in 2007 verwenden möchtest gibt's den undokumentierten Befehl "_CLASSICXREF", bzw. "KLASSXREF". Gibt's übrigens auch für die Bilder: "_CLASSICIMAGE", bzw. "KLASSBILD". Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
