Thema: Neuer Layout-Tab verschwindet immer (291 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Den ganzen Tag bearbeite ich schon Zeichnungen und erstelle auch neue Layout-Tabs ohne Probleme. Nun hänge ich an einer Zeichnung, bei der ich ein neues Layout-Tab erstelle (mit der Funktion "kopieren"), das aber immer nach ca. 5 sek wieder verschwindet. Die betreffende Zeichnung habe ich auch schon wiederhergestellt, ohne Erfolg. Was kann das sein? ------------------ Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie heißt es so schön: Wer lesen kann und das versteht hat einen Vorteil. Und nun habe ich in der Befehlszeile folgendes entdeckt, wenn ich den Befehl "Layout kopieren" aufrufe: Befehl: <Layout(s) verschieben oder kopieren> 1039 gewählt, Wollen Sie wirklich fortfahren? <N> Da ich meist die Entertaste gedrückt habe ist dann natürlich das "neue" Layout-Tab verschwunden. Aber was bedeutet das, dass ich 1039 gewählt habe? Ich habe doch nur ein Layou gewählt. Und wenn ich "j" eingebe, dann geht die CPU-Auslastung auf 100% hoch, die der ACAD.EXE liegt bei 95% und nach 5 Minuten hat sich noch nichts getan. Kann jemand mit den Infos was anfangen? ------------------ Gruß Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 29. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hallo Olaf, so richtig kann ich nicht nachvollziehen, was Du machst. Bei mir sieht bei Nutzung des Befehls "Layout" so aus: Befehl: layout Layout-Option eingeben [Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>: k Namen des Layouts eingeben, um <04_V2> zu kopieren: Layoutnamen für Kopie <04_V2 (2)> eingeben: xx Layout "04_V2" kopiert nach "xx". Aber eigentlich gehe ich immer über das Kontextmenü, Rechte Maus auf Layoutlasche -> Verschieben oder Kopieren -> Layout wählen und kopieren mitwählen. HTH , ansonsten müsstest Du mal genauer beschreiben, was Du machts. lg Thomas ps. trage doch mal bitte Deine System-Info ein, ggf. ist die Sache auch versionsabhängig.
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hi, hast Du mal die Datei mit Wiederherstellen geöffnet? Wenn da 1039 Layouts gemeldet werden die aber gar nicht da sind, hat vielleicht die DWG 'nen Defekt? Ansonsten uppe mal den Kandidaten... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@spider Genau wie du, über Kontextmenü, habe ich das Kopieren angeleiert. Aber egal, auch mit Befehl in der Befehlszeile kommt es zu der Meldung: Befehl: <Layout(s) verschieben oder kopieren> 1039 gewählt, Wollen Sie wirklich fortfahren? <N> Mehr kann ich dazu nicht schreiben, weil das alles ist, was ich mache. @marc Wiederherstellung habe ich schon gemacht (siehe erstes posting) Kein Ergebnis. allerdings bleiben immer 4 Fehler bestehen: Befehl: PRÜFUNG Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j 20 Blöcke geprüft Prüft Objekte von XRef "XREF_BT-G_E+1" Durchgang 1 DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe AecDbDimensionGroup(91E1) Ungültiger Layer eWrongDatabase $AUDIT-BAD-LAYER AecDbDimensionGroup(91E1) Invalid linetype eWrongDatabase geändert in VonLayer AcDbLeader(1B4A9D) Ungültiger Layer eWrongDatabase $AUDIT-BAD-LAYER AcDbLeader(1B4A9D) Invalid linetype eWrongDatabase geändert in VonLayer 156 Blöcke geprüft Durchgang 1 769 Objekte geprüft Durchgang 2 769 Objekte geprüft Durchgang 3 10500 Objekte überprüft 4 Fehler gefunden, 4 behoben Wenn ich den Befehl nochmals aufrufe werden diese 4 Fehler wieder gemeldet und als behoben gemeldet. Und das immer wieder. Hängt das vielleicht an diesen Fehlern? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Zitat: Original erstellt von wuselking: [B@marc Wiederherstellung habe ich schon gemacht (siehe erstes posting) [/B]
Wer lesen kann... ;-)
Uppe doch die Zeichnung mal, dann finden 'mer den Fehler vielleicht? Kannst ja vorher alle Inhalte löschen und als Kopie speichern. (Und vorher testen ob es zum gleichen Fehler kommt...)
spider_dd Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
Hallo Olaf, mach die Prüfung / Wiederherstellung mal mit der referenzierten Datei, ggf. hängt da drin der Fehler. Und wenn ich mich recht entsinne werden die Fehler in der referenzierten Datei nicht behoben (bzw. dort nicht abgespeichert). Woher die Auswahl von 1039 kommt ist mir aber dennoch nicht klar. Also das Beste, ist wie Marc schon sagte, die Datei mal reinstellen. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Fehler habe ich, glaube ich, gefunden. Im Schriftkopf (Block mit Attributen) muss ein Fehler sein. wenn ich vom entsprechenden Layout den Schriftkopf lösche läßt sich das Layout problemlos kopieren. Jetzt kopiere ich mir von anderen Zeichnungen den entsprichenden Schriftkopf, aktualisiere den inhalt und dann klappt es auch. Danke euch für die Hilfe! Schönen Tag euch noch. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
