  Rund um AutoCAD
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1049 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem globalen ltfaktor kann man ja den Faktor (Variable) für alle enthaltenen Linien einstellen.
Nun meine Frage. Kann man so was auch bei Schraffuren ermöglichen. Also den Skalierfaktor global anpassen. Hintergrund ist der das eine Zeichnung in 2 verschieden Maßstäben ausgeplottet wird. Die Möglichkeit 2 verschiedene Layer zu verwenden ist mir bekannt.
Oder gibt es vielleicht andere Tipps.
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ohne die Schraffur neuzudefinieren...
(auch keine anderen Tricks möglich)
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Aug. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es dir reichen, die Schraffurskalierung einfach global für alle Schraffuren zu multiplizieren, z.B. alle Schraffurskalierungen x einen bestimmten Wert ?
Als Beispiel ein Lisp dass es abhänig von dem aktuellen Bemassungstillmaßstab anpasst.
Code:
(defun c:dimhatch (/ ss n dimscale)
  (if (setq ss (ssget ":L" '((0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (if (zerop (setq dimscale (getvar "dimscale")))
(setq dimscale 1.0)
      (repeat (sslength ss)
(vl-cmdf
  "._hatchedit"
  (ssname ss n)
  "_prop"
  dimscale
(setq n (1+ n))
  (princ)
Vielleicht hat ein Profi, Bock (vla-put-patternscale objhatch (* X (vla-get-patternscale objhatch))) zu coden ... oder bereits fertig. Lustig wäre es natürlich in Abhänigkeit des Ansichtsfenstersfaktors im Papierbreich und global für den ganzen Modellbereich.
Ansatz:
Code:
(defun c:hsu () (c:hatchscaleup))
(defun
    c:HatchScaleUp (/ objhatch patterntype)
  (setq
    objHatch (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
    patterntype (vla-get-patterntype objHatch)
  (if (or (= acHatchPatternTypePreDefined patterntype)
  (= acHatchPatternTypeCustomDefined patterntype)
    (vla-put-patternscale objhatch (* 1.5 (vla-get-patternscale objhatch)))
    (vla-put-patternspace objhatch (* 1.5 (vla-get-patternspace objhatch)))
  (vla-update objhatch)
(defun c:hsd () (c:hatchscaledown))
(defun
    c:HatchScaleDown (/ objhatch patterntype)
  (setq
    (vla-put-patternscale objhatch (* 0.75 (vla-get-patternscale objhatch)))
    (vla-put-patternspace objhatch (* 0.75 (vla-get-patternspace objhatch)))
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
schlotti
erstellt am: 30. Aug. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal!
Ich konnte mir es schon denken. Ist aber nicht so schlimm. Bisher ging es ja auch ohne!
MfG Schlotti
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
scalehatch.zip
Hi, habe da mal für acad 2004-2006 eine arx "gebastelt".
enthält aber keine gross fehlerprüfung.... also anwendung auf eigene gefahr.
cruss criecky
<A HREF="http://www.cbyte.de
Softlan</A>  macht das Netzwerk weich!
[Diese Nachricht wurde von criecky am 04. Sep. 2006 editiert.]
