  Rund um AutoCAD
  Layermanager (ET) - Layerzustände löschen
Autor Thema:  Layermanager (ET) - Layerzustände löschen (293 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die im Layermanager gespeicherten ca. 150 Layerzustände (aus Fremdzeichnung) einzeln zu löschen ist mühsam. Kennt jemand eine schnellere Lösung?
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dir sage, dass die "Layerzustände" Layerfilter heißen, hilft dir das bei der Suche weiter?
EDIT: Layer ergänzt
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Aug. 2006 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersten zu löschenden anwählen,
runterscrollen,
Umschalttaste letzten anwählen,
löschen,
fertig.
Gruß Stefan
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei www.cadwiesel.de gibts auch was zum löschen für die Layerstates aus den ET.
Caladia
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
so einfach ist das nicht. Geos meint wohl "lman" aus den ET. Da geht es tatsächlich nur einzelnd. Vielleicht gibt es schon Tools, aber ich kenne keinen Weg. Das sind wirklich Zustände...
Lothar
EDIT: Vieel zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Aug. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, was es bei cadwiesel gibt ..   aber die "Layerzustände" hängen als XDATA an den Layern selbst , und die kann man hiermit löschen
(defun C:LMAN-DELETE(/ LAYER DATA)
  (While (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (and(setq LAYER(tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER))))
        (setq DATA (entget LAYER '("RAK")))
        (assoc -3 DATA)
        (setq DATA (subst '(-3 ("RAK")) (assoc -3 DATA) DATA))
        (entmod DATA)
  (princ)
  - Thomas -
Geos
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht war das "ET" im Thema nicht ausreichend - hätt' besser drauf hinweisen sollen, dass es um den LMan aus den ExpressTools geht.
Danke an alle und einen extra Dank an Thomas für den Code.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
