  Rund um AutoCAD
  Anzahl Ansichtsfenster
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl Ansichtsfenster (696 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2015, Rhino, Formfinder,
Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 25. Aug. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit der Anzeige der Ansichtsfenster (ADT2007) im Layoutbereich.
Mit den Systemvariablen MAXACTVP kann ich maximal 63 AFenster aktievieren. ich habe 75. Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl zu erhöhen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keine. Musst Du denn wirklich alle 75 Mansfen gleichzeitig in einem Layout sehen? Vielleicht solltest du dir ein neues Konzept für deine dwg überlegen...?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Aug. 2006 editiert.]
Woodfoot
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich weiß wie ich das steuern kann, welche Fenster ich sehen kann und welche nicht, hätte ich damit kein Problem. Gibt es da eine Steuerungsmöglichkeit?
Andreas
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ansichtsfenster ein stellen:
mansfen -> ein -> Mansfen wählen. Kannst du dann auch auf einen Button legen...
L.
Woodfoot
erstellt am: 25. Aug. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der Tipp den ich wissen wollte, vielen Dank und einen schönen Abend
Andreas
