  Rund um AutoCAD
  eigenen Button erstellen in ACAD2006
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigenen Button erstellen in ACAD2006 (248 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300 (Grafikkarte)
XP-Prov. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in Acad2006 noch "Neuling" bin möchte ich von euch wissen, wie ich einen Button (selbst gemalte Oberfläche) erstelle.
Der Button "Ausrichten 2+3D" gibt es schon, allerdings ohne Bild.
In Acad2000 konnte man ohne große Mühe selber seine Bildchen malen.
Wer kann mir weiter helfen.
Ich bedanke mich im vorraus für eure Mühe.
[Diese Nachricht wurde von laserman am 25. Aug. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nach wie vor...
RMT auf einem Werkzeugkasten > Anpassen
Danach kommt dann das CUI-Menu (siehe Screenshot). Dann einfach der Nummerierung folgen...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Als 3a könnte man noch einfügen, dass der Befehl natürlich dem Werkzeugkasten zugeordnet werden muss... (drag & drop in diesen...)
Grüsse
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
XP-Prov. SP2
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deinen Tip. Hat funktioniert.
Ich bin der Meinung das das in Acad 2000 leichter geht.
Laserman
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue Anpassung der Werkzeugkästen ist in meinen Augen grausam.
Ich mache es jetzt über eigene Menüs, indem ich per MNU-Datei (wie früher) meine Werkzeugkästen erstelle und diese über Menülad in autocad 2006 einfüge. AC2006 erstellt dann selbst die CUI-Datei.
Läuft wie geschmiert und da ich in den Unternehmen meist noch die älteren Versionen vorfinde, ist die MNU-Datei ideal!.
Ich hoffe dass es auch in den neuen Versionen funktionieren wird. Vielleicht habe ich den Sinn der Änderung auch nur noch nicht verstanden.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
