  Rund um AutoCAD
  Unterschied DWT zu DWG
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied DWT zu DWG (358 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es zwischen Vorlagen und Zeichnungen eigentlich einen Unterschied? Oder ist nur die Extention verschieden?
Bekommt man also eine korrekte Vorlage wenn man eine *.dwg auf *.dwt umbenennt, oder fehlt da noch was?
mfg didi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
An und für sich bekommt man eine korrekte Vorlage - fehlen kann natürlich schon was, nur fehlt dass dann auch schon vorher in der dwg...
Grüsse
Goofy007
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhaltlich sind die Dateien gleich, jedoch kann z.B. AutoCAD DesignCenter standardmässig die nicht 'anschauen', Variablen wie Rememberfolders = 0 navigiert in den Vorlagenordner, IMHO reagieren auch die Befehle 'save' und 'save as' etwas anders im Alltag auf DWTs. Ansonsten wäre noch zu erwähnen dass der Startparameter /t auch ungern mit DWGs arbeitet und es zur Problemem kommen kann.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Goofy007
erstellt am: 27. Aug. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
auch dir schönen Dank!
mfg didi
