Thema: Text als text im .pdf (931 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Exotisches Anliegen. Ich bin daran die pdf erstellung mit adobe acrobat aus Autocad zu optimieren. dabei ist mir etwas aufgefallen: Ich bringe es nicht fertig ein pdf aus Autocad zu erstellen wo der Text noch Text ist und nicht in Vektoren umgweandelt wird. Deshalb meine Frage, kann es sein, dass Autocad generell jeglichen Text in Vektoren umwandelt? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, nein kann nicht sein; dies ist eine Einstellung in den Optionen beim PDF erstellen. Schau dir dazu mal die Einstellungen deines PDF-zugehörigen PC3s an. Wobei dies nur mit TrueType-Texten geht - eventuell liegt das Problem hierin... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gesehen und ausgetestet. das bringt bei mir aber gar nichts, es wird sogar schlimmer, denn die schrift wird plötzlich fett. Wenn ich ein pdf mit dieser option rechenen lasse, enthält es, laut Prüfung in adobe acrobat 7 immer noch kein Text. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prüfung: in Adobe Acrobat unter dem Menü > Erweitert > Ausgabehilfe > Vollständige prüfung kann ich ein pdf prüfen lassen. Hier wird mir jeweils angezeigt, das pdf enthalte keinen Text. Wenn ich die Option rein tuhe die du mir empfiehlst, dann wird bei mir der Text Fett gedruckt wenn ich aus dem autocad ein pdf erstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
jaja - und wenn ich bei einem Text das Tool drüber laufen lasse schreibt er mir hin, dass der Zugriff verweigert wurde.... Versuch doch mal mit dem Text-TouchUp-Tool (zum Selektieren von Texten) einen Text zu selektieren... Wenn das geht, dann passt es - wenn nicht, dann passt was nicht... Und was das andere betrifft: Ich kann dir nur sagen wie man den Text selektierbar macht - nicht aber welche Schriften du verwendest und was sonst noch in deiner Zeichnung passiert... das musst du selber prüfen oder aber uns die Zeichnung zur Verfügung stellen - ohne irgendwas gesehen zu haben wird es sehr schwer, dein Problem nachzuvollziehen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
