  Rund um AutoCAD
  Papierformate Adobe
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Papierformate Adobe (566 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche seit Stunden für einen "Adobe PDF" Drucker verschiedenen Benutzerspezifische Papiergrößen einzustellen!! Ich kann aber immer nur eines Einstellen!! Woran liegt das bzw. wie kann ich mein Problem lösen damit ich zusätzlich zu den Standardgrößen noch 4-5 verschiedenen Papiergrößen bekomme!!!????
lg Galaxis
LG Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrere Drucker einrichten (AutoCAD-Treiber = .pc3 Dateien)
Was anderes kenne ich jetzt nicht.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra_Sp:
Beim "Adobe PDF" garnicht, der unterstützt nur *ein* freies Format (im Gegensatz zum HP-Treiber z.B., der kann 5 freie Formate)!
Aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) brauch man die beim "Adobe PDF" garnicht, ich verwende da eigentlich immer das Format "92x92" (= 2337x2337mm) für Formate die größer als A0 sind und schneide dann das PDF zu (Dokument/Seiten beschneiden...) und drehe es noch wenn erforderlich!!!
Servus, Erwin
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
bei der Adobe prof ab Version 6 kannst du doch über die Buttons in ACAD direkt drucken. Dabei wird direkt vom Layout die Blattgröße übernommen und man hat das Problem nicht  Falls du ACAD nach dem Acrobat inst. hast musst du sie nachträglich einbinden.
zu finden in C:\Dokumente und Einstellungen\"anwender"\Anwendungsdaten\Adobe
Gruss Heidi
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
.... musst du sie nachträglich einbinden.
Da muß ich doch auch mal fragen... und wie binde ich das nachträglich ein.. (Bisher erstelle ich mir .pc3-Dateien, aber wenns mit prof.6 auch einfacher geht..)
Beste Grüße, Thika.
Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur.
Beschwert euch also an der richtigen Stelle.
[Diese Nachricht wurde von thika am 25. Aug. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
das was viele nervt willst du nachinstallieren *grins*,
schau doch mal nach was es dort gibt (Pfad von Heidi)
Da siehst du dann (hoffentlich) auch diesen Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Adobe\Acrobat\7.0\ACAD-4004-407
und darin...
Menüdateien für AutoCAD, voila.
EDIT: Pfad weicht natürlich ab , Username / Version ..
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadffm  ,
danke für deine Mithilfe, wollte es auch gerade posten  Mit der Version 7.0.8 klappt das jetzt aber alles fehlerfrei, so macht es echt Spaß. Man kann sogar mehrere Layouts in eine PDF mit mehreren Blättern schreiben, auf Knopfdruck sozusagen ;-)
Gruss Heidi
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich danke Euch, werds heute nicht mehr testen (erst mal Chaos auf dem Tisch beseitigen...) Aber Montag. Schönes Wochenende zusammen!
Grüße, Thika.
