  Rund um AutoCAD
  Performance-Probleme bei 3D-Operationen
Autor Thema:  Performance-Probleme bei 3D-Operationen (376 mal gelesen)
Puzi
Sehen Sie sich das Profil von Puzi an!   Senden Sie eine Private Message an Puzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puzi
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich hoffe einer von euch kann mir helfen ...
Vorweg, ich arbeite mit AutoCAD 2006 SP1.
Bei dem Versuch von einem rotierten Profil mehrere Volumenkörper zu subrahieren treten "Wartezeiten" von ca. 30 sek. auf.
Die gleiche Arbeit einen Tag vorher hat einwandfrei geklappt. Gleiche Profile, gleiche Art der Operationen ...
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte? Habe etwa 200 Solcher Profiloperationen vor mir, daher brauch ich hilfe
Grüße Puzi
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Putzi,
also ich stochere jetzt mal wild ins Blaue, denn solche Dinge mache ich nie im reinen AutoCAD...
Ich denke mir dabei:
Du hast den rotierten vollen Körper und von dem ziehst Du immer wieder was ab.
Ich fürchte da ist das normal, denn das Teil wird ja jedesmal "komplizierter".
Im Mechanical Desktop hat man Möglichkeiten das 3D Modell auf Fehler zu prüfen - kann ja bei jeder Bearbeitung mal was nicht astrein rüber kommen in der Zeichnungsdatenbank und im 3D Modell.
Im reinen AutoCAD hat man leider diese 3D Prüfmöglichkeit nicht separat würde ich einfach mal die übliche Wiederherstell- und Prüfprozedur durchziehen und mal sehen ob es besser wird.
Betreffende DWG mit Wiederherstellen aufmachen - egal ob sie Fehler zeigt oder nicht, wenn sie geladen ist speichern.
Anschließend die Prüfung drüberlaufen lassen- egal ob sie Fehler zeigt oder nicht danach speichern.
Nun könnt Ihr noch bereinigen - alles raus was nicht gebraucht wird.
Anschließend nochmal die Prüfung drüberlaufen lassen- egal ob sie Fehler zeigt oder nicht danach speichern.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Puzi
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Agelika,
danke schonmal für deine antwort.
Die Prüf- Bereinigungsverfahren etc. hab ich leider alle schon gemacht. Hab sogar die Zeichnung "kleiner" gemacht, von 20 MB auf ca. 8 MB. Bislang alles ohne Erfolg.
Klar wird der Volumenkörper immer komplizierter. Seltsam ist nur das einen Tag vorher noch alles wunderbar geklappt hat und aktuell selbst an einem wesentlich komplexeren es ohne die "Ladezeiten" funktioniert.
Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Einstellmöglichkeiten um die Performance im ACAD generell zu erhöhen?
