  Rund um AutoCAD
  Gruppen
Autor Thema:  Gruppen (280 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Übertragen von gruppierten Zeichnungselementen in andere Zeichnungen über die Zwischenablage geht die Gruppierung verloren. Gibts da eine Möglichkeit, dass das nicht passiert?
Noch eine Frage:
Strg+Hochstell+A deaktiviert alle Gruppen temporär. Gibts die Möglichkeit, dies in einer Art Hierarchie zu tun, so dass bei verschachtelten Gruppen z.B. nur die oberste Gruppe deaktiviert wird?
Fips
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides NEIN ..
mit einem entsprechenden Coding ließe sich vielleicht was machen, aber ob's den Aufwand wert ist. Arbeite doch mit Blöcken!
  - Thomas -
fips
Lehrer
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
leider werden die Gruppeninformationen auch beim Rausschreiben in einen wblock nicht mitgenommen. Nur wenn ich die gesamte Datei einfüge funktionierts. Im Gegensatz zu Blöcken haben die Gruppen doch auch Vorteile. Ich verwende sie oft bei der 3D-Modellierung, z.B. um alle Teile eines Schubkastens zu gruppieren. Wenn ich dann mal doch ein Teil separat haben will => strg shift A, oder wenn ein Teil z.B. ein Griff dazukommt, ist dies m.A. besser zu handeln wie mit Blöcken.
Fips
