 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Mapping (545 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab einen Würfel (3d) gezeichnet und hab ein rechteckiges bild. Wie schaff ich es per Mapping am besten (mit welchen Einstellungen) dieses Bild auf den Würfel zu bekommen. Das bild drauf habe ich ja, nur halt 30mal und alle 30 sind voll verzehrt. Ich will dass das Bild genau 1mal drauf ist, überstehende Render des Bildes können abgeschnitten werden. Welche einstellung bezüglich mapping sind da am besten. hab schon alles mögliche ausprobiert komme aber zu keinem vernünftigen ergebnis. Z.B im ersten Fenster bei Projektion, was wähle ich da am besten aus für mein Problem? * Planar * Cylindrical * Spherical * Solid Kann mir vielleicht im Zuge meines Problems jemand sagen (vielleicht anhand von 4 Beispielen) wann man welche Projektion verwendet. MFG ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Habe keine Englische Version - aber es wird dennoch gehen denke ich: Habe jetzt nicht genau rauslesen können ob du überhaupt mal in den richtigen Einstellungen unterwegs warst: Befehl: RMAT "Materialien" ÄNDERN "Vorgabematerial ändern" ANPASSEN "Platzierung für Material-Bitmap anpassen" <- In diesem Dialogfeld
Dort nimmst du die Einstellungen vor: Position, Skalierung etc. Habe auch mal ein Bild samt einer MÖGLICHEN Einstellung angehangen. 100%ig (sicher) helfen würde nur gehen wenn man bmp + dwg zum testen hätte. "Alles erklären" wie du es am liebsten hättest kann ich nicht, 1. Nutze ich Render nie und müßte selbst alles nachlesen/testen und 2. kaum Zeit für so eine aufwenige hilfestellung. Bin sicher du bekommst es hin, ggf. halt mal die 2 Dateien posten.
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten! Leider wird wenn ich das so mache gar nix mehr angezeigt wenn ich rendere. das Objekt wird nur in der layerfarbe gerendert, vorher war da wenigstens das Bild drauf. Hab jetzt das ganze in ein Zip gegeben. Auf den roten rahmen würde ich gerne das Bild haben. Seitenverhältnisse habe ich angepasst,also dürfte auch nichts weggeschnitten werden. Vielleicht erbarmt sich ja einer um mich. Wenn ja dann wäre es nett wen mir derjenige auch erklären könnte wie er das ganze gemacht hat.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Es reicht, SETUV/MAPPING aufzurufen, die "Wand" auszuwählen, dann "Koordinaten anpassen">"Bitmap anpassen" und bei Skalierung U und V jeweils 1 statt 1000 einzutippen. Danach lässt sich bei mir die Wand wie gewünscht mit der Fototapete rendern (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi!! Danke euch allen, nachdem ich mir das von cadffm und das von CAD-Huebner zu Herzen genommen habe, hats funktioniert. Wenn man beides so einstellt wie auf den beiden Screenshots dann funktionerts MFG THE_ONE ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
