  Rund um AutoCAD
  DWG über Explorer öffnen
Autor Thema:  DWG über Explorer öffnen (269 mal gelesen)
rloosli
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von rloosli an!   Senden Sie eine Private Message an rloosli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rloosli
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wenn ich AutoCAD geöffnet habe, kann ich problemlos ein DWG öffnen. Ist aber AutoCAD nicht geöffnet und es wird eine DWG Datei über den Explorer gestartet, dann wird zwar AutoCAD gestartet, bekomme aber die Fehlermeldung "Nicht behandelter Ausnahmefehler 77C1236F (Access Violation Reading 0xffffffff) bei Adresse 1D3A2A6h"
Hat jemand eine Lösung dazu ?
Besten Dank
Rolf Loosli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rloosli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf, bitte fülle doch deine Systremangaben aus. Wichtig wäre natürlich das eingesetzte Betriebssystem inkl. SP, dann Infoss zur Hardware selbst und zuletzt natürlich ganz wichtig - weleche AutoCAD Version mit welchen Servicepacks setzt du ein?
Der fehler ist auf jeden Fall nicht normal - schon mal eine Reparatur der AutoCAD-Installation von der CD bzw. Software->Systemsteuerung versucht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
