 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: PLT-Datein und Grafiken (2019 mal gelesen)
urli Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 24.08.2006 ACAD Civil 3D 2006 | Windows XP Pro SP2<P>Intel PentiumD 940 (3,2GHz) | PNY Quadro FX1500 | 4GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich erstelle in Autodesk Civil 3D (WIN XP) eine PLT mit dem HPGL-2 Treiber eines HP 800PS es funktioniert alles einwandfrei bis aus folgendes. Die Rastergrafiken werden im ViewComoanion nicht angezeigt wenn man aber sie aber dort auswählt bekommt man die information das es sich um ein RTL Raster Image handelt. Wenn ich die Datei plotte kommen die Grafiken wieder zum vorschein. An welchen einstellungen kann es liegen AutoCad, Treiber oder sonst was?? ich hoffe es kann mir jemad weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
Hallo, würde den Fehler eher bei ViewCompanion suchen; denn nicht alle Plot-Viewer können die PLT-Dateien gleichermaßen gut anzeigen, selbst wenn die Datei selbst völlig in Ordnung ist. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe plt-datein von anderen firmen und da werden die grafiken angezeigt deshalb glaube ich nicht das es am ViewComoanion liegt. ich kann ja mal eine plt-datei zur verfügung stellen und vielleicht könnt ihr mal probieren ob bei euch die grafik zum vorschein kommt. [Diese Nachricht wurde von urli am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
Also wenn die Plotdatei richtig geplottet wird, aber falsch angezeigt wird, liegst doch eindeutig am Viewer! Die "anderen Firmen" werden vermutlich einen anderen Plottertreiber verwendet haben, der die Rasterdaten anders (für den ViewCompanion verständlich) plottet. Hast du schon mal einen anderen Plotertreiber verwednet (z.B. den vom HP 750 oder 1050 ?) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
Hallo, In Viewcompanion kann man unter Optionen-HPGL die RTL-Rasterbilder dazuladen. Je nach Größe der Rasterbilder wird das Programm dadurch ein wenig langsamer, aber die Anzeige klappt. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Datei mit dem 1050 Treiber erstelle dann sehe ich die Grafiken. Also liegt das ganze eindeutig beim Treiber, aber dann kommt beim versenden von PLT-Datein immer darauf an welchen Drucker der andere verwendet sonst kann man sich nicht sicher sein was dort herauskommt, oder sehe ich da etwas Falsch?? ------------------ ACAD Civil 3D 2006 Windows XP Pro SP2 Intel PentiumD 940 (3,2GHz) PNY Quadro FX1500 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
Zitat: Original erstellt von urli: Wenn ich die Datei mit dem 1050 Treiber erstelle dann sehe ich die Grafiken. Also liegt das ganze eindeutig beim Treiber, ...
Was ist das denn für eine verquere Schlußfolgerung? Das Plottfile wird richtig ausgedruckt, nur vom Viewer nicht richtig angezeigt, Ein anderes Plotfile wird richtig geplottet und vom Viewer richtigt angezeigt, also ist das Plotfile bzw. der Treiber nicht in Ordnung? Das sehe ich anders - Wenn es richtig geplottet wird, ist das Plotfile und der Treiber in Ordnung (richtig Plotten ist ja die zu erledigende Aufgabe des Treibers) - wenn das Plotfile nicht vollständig angezeigt wird, unterstützt der Plotviewer halt nicht alle Plotkommandos- der Plotter kanns ja. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es einen Plotter Treiber mit dem die meisten Plotter zurecht kommen? Ich kann die PLT-Dateien mit dem 1050 erstellt auf einem 800PS ausdrucken der Kollege kann aber die PLT-Dateien mit dem 800PS erstellt auf seinem 1050 nicht korekt ausdrucken. Es ist also nicht gewiss, dass eine PLT-Datei auf jedem Plotter gedruckt werden kann. Sehe ich das richtig? In der Praxis hat sich aber anscheinend der Treiber für den 1050 als sehr vielseitig erwiesen. Zu der ursprünglichen Frage, der Viewer unterstützt anscheinend den Treiber des 800ps nicht richtig. ------------------ lg URLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
Tag zusammen, meine Erfahrung: jedesmal fragen, für welchen Plotter die plt erzeugt werden soll. 1050-er Dateien kann ich auf meinem 750c nicht gescheit direkt plotten, andersrum geht's. Mit dem Viewer (bitView, freeware) kann ich sie beide anschauen. Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urli
