  Rund um AutoCAD
  ObjectID ändern?? Eindeutige ID?
Autor Thema:  ObjectID ändern?? Eindeutige ID? (168 mal gelesen)
mbendel68
Sehen Sie sich das Profil von mbendel68 an!   Senden Sie eine Private Message an mbendel68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbendel68
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine TextFeldverknüfung auf Werte in einem Attribut setzten.
Das geht natürlich wunderbar, solang der Attributblock in der orginal Zeichnung ist und das Textfeld auf dessen ObjectID verweisst.
Wenn ich die beiden Elemente in einer anderen Zeichnung, als Blöcke einfüge ist die Verknüpfung natürlich weg, weil das Quellobjekt eine neue ID hat....
Kann ich die ObjectID für den Attributblock festlegen, z.B. beim Einfügen mit Lisp oder ....???
Danke im V.
Matthias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbendel68 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
  - Thomas -
mbendel68
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixe, wenn auch enttäuschende Antwort
Keine Auswege?
Ich möchte einen Attributblock als "zeichnungseingeschaften" nutzen, da ich diesen ohen grossen Auswand aus der Firmeneigenen SAP füttern und auch auslesen kann.
THX
MAT
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbendel68 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen tuts schon ... nur halt mit der Brechstagenmethode™©®.
Handle nachschauen mit (cdr (ASSOC 5 ENT))
Datei als 12'er DXF abspeichern.
Im Notepad öffnen, Handle suchen und durch einen NOCH  NICHT vorkommenden ändern.
Manchmal (hängt vom Objektart ab) _audit durchführen und hoffen.
Es gibt auch noch ein dbview-Tool von AutoDESK aber das ist genauso hochgradig gefährlich wie die händische Methode.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
