  Rund um AutoCAD
  Linientyp wird komisch dargestellt
Autor Thema:  Linientyp wird komisch dargestellt (226 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Standard Linientyp "GAS". Diesen lade ich wie immer aus der acadiso.lin
Gleiches Problem beim Linientyp "HW"....
Normalerweise wird dieser auch richtig dargestellt.
Jetzt habe ich zwei Dateien in dem alles etwas anders aussieht.
Die Schrift viel zu groß. (siehe Anhang)
Alle Zeichnungen haben den gleichen LT Faktor (50) und die Linien sind neu erstellt worden (LT Faktor 1)
Hat jemand einen Rat für mich?
Bin für jede Hilfe dankbar.
HE-ST
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal die Datei "zu groß". Die vorherige kann man nicht öffnen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Synchronisier mal die Textstile in den Zeichnungen ... vermute mal, der Linientyp greift auf "Standard" zurück und der ist jeweils unterschiedlich definiert... ?!
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch sein, das dem Textstil "Standard" eine feste Texthöhe zugewiesen wurde - einfach mal bei TEXTSTIL Höhe auf 0 stellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die promte Antwort.
Genau das war das Problem. Es kann doch sooo einfach sein.....
Vielen Dank
