  Rund um AutoCAD
  Schraffur laden
Autor Thema:  Schraffur laden (1723 mal gelesen)
boot
Sehen Sie sich das Profil von boot an!   Senden Sie eine Private Message an boot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir aus dem Netz gerade eine nette Schraffur geladen und moechte sie jetzt im AutoCAD auch nutzen. Wie mache ich das?
Danke!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg sie in'nen Supportpfad und ruf Schraffur auf. Guckste unter Benutzerdefinierte, da isse jetzt
Caladia
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welche version hast du denn?
mit Acad 2007 gehts im ordner :
C:\Dokumente und Einstellungen\.....\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2007\deu\Support\pats\  <-- dort hinein kopieren sollte reichen!
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einer englischen version von Autocad 2005
Und bis zu diesem Supportordner bin ich auch schon gekommen.
Dort liegt dann ein file acad.pat (einfaches textfile). Ich
hab den Schraffur text kopiert und in das acad.pat ans ende kopiert.
In der anwendung ist sie dann aber nicht in der liste
der schraffuren.
Wo ist mein fehler?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso hast du die Datei verändert?
Jetzt musst du es unter den ACADeigenen suchen gehen.
Und welchen Supportortner du nimmst wo du die xyz.pat reinkopiest ist piep egal. Hauptsache du hast es unter Optionen eingestellt. Und du kannst weitaus mehr als einen Supportortner einstellen.
Caladia
boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie ist nicht zu sehen, weder unter ACADeigene noch unter
benutzer... Der pfad zu dem supportordner stimmt auch, denke ich:
Tools/Options/TextureMapsSearchPath dort habe ich dann den pfad zu
meinem Supportordner angegeben. Ich hab auch das einfache Textfile nur in den Ordner und nicht in die Datei Kopiert - nichts zu sehen!
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es auch eine pat?
Caladia
boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die downgeloadete Datei heisst legno.pat. Sollte doch stimmen!
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann der Ordner kein Supportpfad sein. Denn ich weiß, das unter 2004 war es gleich mit 2007. Da kann also 2005 nicht zwischendurch eine Ausnahme bilden.
Caladia
boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau bedeutet das?
Der TextureMapsSeachPath zeigt den Pfad zum Supportordner, in dem ich das acad.pat gefunden habe und die neue Schraffur kopiert habe.
Oben in der Liste unter Options/Files ist ein Ornder SupportFileSeachPath in dem 6 Pfade zu Support, Fonts, Help... aufgelistet sind. Der Pfad stimmt mit meinem nicht ueberein, da ich keinem dieser Ornder die acad.pat Datei finde, die ja die Standardschraffuren liefert.
Muessen die Pfade gleich sein?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ACAD.pat hat Autocad immer in einem Supportordner liegen.
TextureMapsSeachPath ist eine komische angabe stammt aus einer Aplikation oder? ACADpur speichert dort keine pat's hin. Der von ACAD vorgegebene Pfad (ob man diesen nun nutzt oder nicht, er wird bei der installation eingetragen, ist: C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\deu\Support
(USER und ACAD Version ist natürlich nach Benutzer auszutauschen)
Da hat ACAD seine acad.pat bei der installation reingepflanzt.
Du kannst unter Optionen einen neuen Ordner angeben und dort alle deine Benutzerdefinierten Sachen ablegen oder du füllst den ACAD Support Ordner (hauptsache der Ordner ist eingetragen).
Moment a mal:
TextureMapsSeachPath!!!!!
Dat is doch wat janz anderes und hat nit dat geringste mit den obrigen Supportordnern zu tun.
Ganz Oben sind die Support Ordner.
Klar das dat nicht geht.
Caladia
boot
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt sehe ich sie und kann sie auch benutzen. Klappt
alles - war am Ende wohl mehr ein Sprachproblem. Aber welcher
Pfad sollte unter TextureMapsSearchPath angegeben sein? Den habe
ich ja jetzt veraendert...
Danke!
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Texturen zum Render für 3D Objekte
Caladia
