  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsgröße verstellt sich immer wieder
Autor Thema:  Zeichnungsgröße verstellt sich immer wieder (180 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Wenn ich plotte (egal ob aus dem Modell- oder Layoutbereich) stellt sich die Zeichnungsgröße immer um auf DINA4, wenn ich mir die "Vollständige Voransicht" angesehen habe, egal was vorher eingegeben war.
Woran kann dies liegen?
Da unser Netzwerk von Win2000 auf XP umgestellt wurde, ist auch der Plotter neuinstalliert worden. Es ist schon ein älteres Modell (HP DesignJet 750 C Plus).
Kann es hiermit irgendwie zusammenhängen? AutoCAD 2004 wurde auch neuinstalliert.
Muß ich evtl. in AutoCAD etwas umstellen bzw. anders voreinstellen? Ich wüßte allerdings nicht wo? Ich hatte nichts gefunden.
Dann noch eine Frage:
Ist es normal, dass AutoCAD abstürzt bzw. sich aufhängt, wenn man bei einer Zeichnung, wo ein Plotter, der nicht mehr existiert einstellt ist, in der Seiteneinrichtung eingestellt war, auf Plotten geht.
(uh, welch ein Kettensatz, sorry)
Bisher hatte ich sowas auch noch nicht.
Tessa
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Haken drin ( im Plotdialog ..) bei "Änderungen im Layout speichern" ?
  - Thomas -
Tessa
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, den Haken habe ich gemacht, trotzdem springt die Zeichnungsgröße immer wieder auf "DINA4". Ich habe es mit und ohne Haken versucht.
Tessa
