  Rund um AutoCAD
  Absturz bei 3D-Datei
Autor Thema:  Absturz bei 3D-Datei (224 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Meldung erscheint beim öffnen u. anschließendem Absturz in der Befehlszeile
(Interner Fehler)- Modellierungsfehler; fehlende Ganzzahl in Restore-Datei
kann mir jemand etwas dazu sagen ?
freundliche Grüße
Sandra
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Sandra,
hast Du zwischenzeitlich mal probiert, die Zeichnung über anderen Weg wiederherzustellen (Stichworte: konvertieren oder _restore, etc...)?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
bis jetzt habe ich noch nichts versucht; ich weiss ehrlich gesagt nicht wie, da ich die Datei ja nicht öffnen kann.
Sandra
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm wenn Wiederherstellen (aus dem Menü Datei unter Dienstprogramme) die DWG nicht mehr aufkriegt...
hast Du eventuell eine BAK-Datei - letzter Stand ist die meistens nicht, aber oft hilft ja der Vorletzte weiter.
Sollte im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung liegen und auch genauso heißen nur mit der Erweiterung BAK.
Diese Datei würde ich in ein anderes Verzeichnis kopieren (um das Original nomal zu haben) und dann muß die Erweiterung BAK durch DWG ersetzt werden, dann einfach mal öffnen und schauen was fehlt
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadzia
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
damit war auch nicht gemeint, die Datei direkt zu öffnen
Es gibt mehrere Möglichkeite, eine fehlerhafte Zeichnung nochmal zu retten. Eine davon wäre Acad mit leerer Datei öffnen, über Befehl: _recover die betroffene Zeichnung auswählen.
Weitere findest Du u.a. über die Forum-Suche. Das Problem mit nciht zu öffneten Dateien wurde hier schon öfters behandelt.
Oder Du stellst die Datei hier ins Forum um das Problem besser nachzuvollziehen.
Grüße Karin
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal an alle,
_recover hat leider nicht funktioniert; das kannte ich noch nicht (man lernt ja nie aus :-).
Die bak habe ich bereits probiert; mit älterem Stand wäre die wieder funktionstüchtig.
Ich schau mich dann mal im Forum um,- danke :-)
Gruß Sandra
