 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Problem beim öffnen mit AutoCAD (3173 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe für einen Kunden Schaltpläne in DWG erstellt und als DXF abgespeichert. Leider kann der Kunde mit seinem AutoCAD die dateien nicht öffnen und kann sie bzw möchte sie nicht an seinen Kunden weiterleiten. AutoCAD hat w3ohl mit seinen eigenen DXF dateien probleme da unser dwg2pdf konverter und E-plan diese DXF pläne problemlos öffnen. Was kann man dagegen tun?Gibt es n trick? Acad gibt folgende meldung: "Befehl: Befehl: _open Doppelte Definition von CONTINUOUS in Tabelle LTYPE übergangen Fehler in BLOCK_RECORD Tabelle Ungültiger Symboltabellensatz-Name: "" auf Zeile 2188. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Regeneriert Modell. Befehl:" gruß Hakan p.s. ich hab scho hier geguckt aber ich weiss nicht nach was ich genau "suchen" muss mit dem Editor:-)
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
..die Konverter / Viewer sind meist Fehlertoleranter. Die ignorieren einfach mal 'n Linientyp, oder was falsch ist wird einfach nicht interpretiert und übernommen/angezeigt... Für die Anzeige oder den PDF-Druck ist schließlich nur das Aussehen, aber nicht die interne Zeichnungstruktur wichtig. Das kann sich ACAD beim Zeichnungsöffnen nicht leisten... Aber bei den Fehlermeldungen hat ACAD(oder die Appli) bei der DXF-Erstellung wohl Mist gebaut.. jeden Linientyp darf es nur einmal geben .. und ein Block "ohne" Namen darf es auch nicht geben. Also Zeichnung nochmal mit _recover öffnen ..speichern .. laden .. _purge ... _audit speichern .. speichern als dxf ( in der richtigen Version!!) Ach ja, les gerade, du hast ADT im Einsatz .. .. ACAD kennt nicht unbedingt die ADT-Objekte .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
problem gelößt! DXF 2000 hat AutoCAD probleme beim öffnen...r12 funktioniert prima..warum auch immer...  gruß
Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Runterspeichern von einer höheren in eine tieferen dxf Version damit hatte ACAD schon immer mal wieder Probleme (kenn ich von 14 auf 12 - ging nur über einen Zwischenschritt). Warum die ACADler überhaupt dxf von anderen ACADlern wollen ist mir bis heute allerdings schleierhaft. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Zitat: Warum die ACADler überhaupt dxf von anderen ACADlern wollen ist mir bis heute allerdings schleierhaft.
Weil dieser ACADler die Daten an seinen Kunden weiter geben will der wiederum ein sehr sehr sehr altes CAD System drauf hat dessen namen ich noch nie gehört habe oder kenne:-) GRuß
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo, also wenn das runter soll auf "irgendein" und "uralt" CAD, dann könnt Ihr nur AutoCAD R12/LT2 DXF nehmen, die neueren DXF-Versionen kann die "alte Kiste" sonst nicht lesen... Hat's geschrieben kanns nicht lesen - ist das nicht AutoCAD gewesen = ein bekanntes AutoCAD Problem. Alter Indianertrick die geschriebene DXF in DXFKonv einlesen und dort speichern. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Zitat: Hat's geschrieben kanns nicht lesen - ist das nicht AutoCAD gewesen = ein bekanntes AutoCAD Problem. Alter Indianertrick die geschriebene DXF in DXFKonv einlesen und dort speichern.
DXF aus AutoCAD 2007 erstellt in DXF 2000 format. Dieselbe geöffnet mit AuotCAD 2007 --aber ging nicht  Welchen DXF Konverter? im forum hab ich kein gefunden..bzw goole spuckt zu viel aus  Hast du n guten 4 free? gruß hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo Hakan, Du schreibst: Zitat: DXF aus AutoCAD 2007 erstellt in DXF 2000 format.
Warum bietet dann AutoCAD beim Speichern die dxf-Formate 2007/2004/2000/R12 an? Hab ich da irgendwas nciht mitgekriegt? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hallo, einen DXF Konverter als Freeware ist mir nicht bekannt. Was sein Geld wert ist: CADconv KX (ehemalig DXFKONV) Die kostenlose Test-Version läuft 30 Tage. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hier mal n screenshot:-) aber wieso das so ist kann ich auch nicht beantworten:-) gruß uam hohen norden
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Zitat: Original erstellt von Caladia: Steht drin
Und zwar in den ersten Zeilen (DXF und auch DWG) Code: 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1014 ....
= AutoCAD 14Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Danke Peter, danach hab ich gesucht. Nur hab ich dann noch nicht begriffen, warum eine mit AutoCAD 2007 erzeugte 2007-dxf-Datei das Format 2000 haben soll.... Im header der dxf steht AC1021 - ? Oder reden wir aneinander vorbei ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Na weil er seine - für ein uraltes CAD-Programm gedachte
RRRiichtig:-) gruß H-kan p.s. ich denke in einer DXF 2007 DAtei werden einfach "noch mehr" informationen abgespeichert die evtl in der Datei enthalten sind...
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Zitat: Nur hab ich dann noch nicht begriffen, warum eine mit AutoCAD 2007 erzeugte 2007-dxf-Datei das Format 2000 haben soll....Im header der dxf steht AC1021 - ? Oder reden wir aneinander vorbei
AC1021 ist ACAD2007
was meinst du? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Hi @ alle, ich wusste dass es nur ein Verständigungsproblem sein kann. Sorry aber ich habe nicht begriffen, dass das speichern in eine "alte" dxf nur ein Test war - hab´s so verstanden, als würde Acad2007 nur 2000er dxf schreiben. Deshalb die Verwirrung. Danke Euch aber dafür, dass Ihr Euch (wie immer) so rege auch um die dümmsten Fragen bemüht! ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
