  Rund um AutoCAD
  Anzeige des Layernamen im Werkzeugkasten Eigenschaften
Autor Thema:  Anzeige des Layernamen im Werkzeugkasten Eigenschaften (264 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab da mal wieder ein Problem.
Normalerweise ist es doch so, dass im Werkzeugkasten "Eigenschaften" der Name des aktuellen Layers angezeigt wird. Sobald ich ein Objekt aus meiner Zeichnung markiere, sollte sich diese Anzeige ändern und den Layer des markierten Objektes angezeigen. Genau dieses passiert aber leider nicht mehr, was sehr verwirrend ist. Kann mir jemand einen Tipp geben wodran das liegen könnte?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 1
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Chris, das war´s. Ich wusste garnicht das diese Einstellung auch darauf Einfluss hat. Naja, Danke nochmal.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zu Erläuterung
Wenn Pickfirst abgeschaltet ist, dann gilt eben nicht mehr "Objekt vor Befehl", es wird durch bloßes Anklicken also kein Objekt mehr ausgewählt.
Un wenn nichts ausgewählt wird, wird natürlich in den Eigenschaftenpaletten und Werkzeugkästen nichts angezeigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
