Thema: 3D-Modell ohne Polygonnetz plotten (2400 mal gelesen)
caddi2006 Mitglied Anwendungstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Eine PDF mit dem Objekt um das es sich handelt habe ich angefügt. Und zwar habe ich ein 3D-Volumenkörper. In diesem Fall mal eine Dachrinne. Wenn ich im 3D-Verdeckt-modus plotte versieht das Programm das Bauteil mit einem Polygonnetz (oberes Bild). Ich möchte das Bauteil aber ohne Polygonnetz (so wie ich es mal in dem unterem Bild FETT markiert habe)plotten.Also nur die Umrisskanten. Kann mir jemand helfen. Habe schon meine CAD-Bücher gewälzt. Alle gefundenen Befehle brachten jedoch nichts. Ich danke allen die mir helfen im vorraus. Mfg Caddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006 ACAD 13 bis 2012 Accurender4 IMOS 9 Rhinoceros 4&5beta Mastercam X5
erstellt am: 22. Aug. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider immer noch nicht. Laut meines Autocad-Seminar Buches: Shademode=2D Drahtkörper, DISPSILH=1,Auflösung=100 und dann Befehl VERDECKT/_HIDE Läuft aber nicht wie ich möchte. Die Facetten sind immer noch da. Auch nach nochmaligem regenerieren. Vielleicht weiß jemand eine´weitere Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
High, wenn Du wirklich den Befehl _HIDE verwendest, dann sollte es funktionieren. Anders sieht es beim 3D-Anzeigemodus verdeckt aus. Da bleiben nämlich die Linien drin. Funktionieren tut das ganze natürlich auch nur, wenn sich an den Stellen wirklich keine KANTEN befinden - auch keine Stoßkanten von koplanaren Flächen ! Alternativ könntest Du dir auch mal den Befehl ->SOLPROFIL (_SOLPROF) ansehen. Dieser generiert dir an Hand einer eingestellten Ansicht eine 2D-Projektion dieser Ansicht auf separaten Layern. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
RajaSnow Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 27.11.2007 Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Hallo Forumkollege, ich habe jetzt gleiche Problem wie Caddi. Ich habe seit gestern in Forum gesucht und probiert, natürlich auch mit Methode in diesem Thema geschrieben sind. Ich habe in Laylout für alle Ansichten 3D-Verdeckt Modus ausgewählt. Bei drei Ansichten sind die Darstellungen wie ich will, aber in einer Schnittansicht bleibt immer die Polygonnetz so wie in Finite-Element. Wie kann ich die Polygonnetz wegschaffen? Außerdem sind die Farbe beim Ausplotern auch immer grün, oberwohl ich monochrom als Plotstil angesetzt und bei Ansichten auch schwarz/weiß ausgewählt habe. Kann jemand mir kurz erklären, wie ich machen soll? Best Dank! Raja
