  Rund um AutoCAD
  Dienstprogramm 'Wiederherstellen'
Autor Thema:  Dienstprogramm 'Wiederherstellen' (178 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich dass jede Zeichnung, ob Explorer oder sonst wie, mit „Wiederherstellen“ geöffnet wird? Oder kann ich irgendwie eine Multiselektion bei dem Befehl erzwingen?
Gruß SMB
www.cad-team-saar.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, zumindest wäre mir keine Lösung bekannt.
Du könntest höchstens mal mit SCRIPTen arbeiten und
diese (dieses eine) im Stapellauf über alle DWG schicken.
oder 1x bei Datei-Eingang..
Allerdings kann man hier nicht das Wiederherstellen aus Menü Datei
benutzen, sondern den _AUDIT Befehl (Prüfung" , diese sind Augenscheinlich
gleich, allerdings kann es nicht haargenau die gleiche Funktion
sein da man (selten) schon unterschiedliche Ergebnisse erhalten hatte.
Zudem muß für _AUDIT die Zeichnung erstmal geöffnet werden können um zu prüfen.
Im Script würde es dann etwa so aussehen (zB. samt einem Bereinigenvorgang):
Code:
_.AUDIT _Y
_.-PURGE _all * _n
_.QSAVE
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
smb
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die (schon von mir vermutete) Antwort. Schade, scripten
hilft nicht viel, da die Zeichnungen alle mit Wiederherstellen
geöffnet werden sollen/müssen, bis keine Fehler mehr gefunden
werden.
THX und Gruß SMB
