Thema: Bildschirm Kalibrierung (Darstellung Kreis als Kreis) (285 mal gelesen)
Matthiasgp Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Allerseits, ich habe zwei Fragen zur Bildschirm-Darstellung (leider die Befehle vergessen) 1. bei einem 16:9 Bildschirm sehen Kreise wie Ellipsen aus...wie kann ich nochmal den Bildschirm kalibrieren (da gibt es m.E. eine Funktion in autocad) 2. wie kann ich die obere Menüleiste abschalten (auch da gibt es einen befehl...in Express?) 3. wo bekomme ich die Express tools 2002 her, wenn ich mein Inst CD zuhause hab...) vielen Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthiasgp
1. Handbuch vom Monitor oder Grafikkarte lesen 2. _fullscreen - Befehl 3. Link------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthiasgp
Hi, zu 1: meinst Du Befehl: Auflös? - Die Einstellung des Befehls AUFLÖS wird in der Zeichnung gespeichert. Also an die DWT denken. zu 2: obere Menüleiste abschalten? Wie jetzt gar keine Menüs mehr oder nur welche rein oder rausnehmen? Versuch mal den Befehl: _menuload Expresstools 2002? - www.CADwiesel.de eventuell? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthiasgp Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Proxy, Angelika Danke für die Antworten... erstmal ETools gefunden und installiert Danke, dann funzt auch _fullscreen und die obere Menüleiste verschwindet. Was die Kalibrierung angeht: Das geht weder über Monitor noch Grafikkarte...Autocad (14) konnte man bei der Installation so einstellen, daß je nach Auflösung für die x- und y Werte ein Korrekturfaktor eingegeben werden konnte, der autocad veranlaßte evtl. Verzeichnungen (Kreis ist gestaucht) per Korrekturfaktor wieder kreisförmig darstellte, also die entspr. Vektoren intern korrigierte. Klingt komplizierter als es ist, ich finde nur die Variablen nicht... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
