  Rund um AutoCAD
  Blockeinheit ab ACAD 2006
Autor Thema:  Blockeinheit ab ACAD 2006 (5207 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Einfügen von Blöcken in 2006 ein Problem. In dem Bereich "Blockeinheit" werden Einheiten angezeigt, die nicht der Zeichnung entsprechen, und durch den Faktor ungleich 1.0 werden die Blöcke so skaliert wie ich es wirklich nicht brauche.
Wenn ich in der gleichen Zeichnung in ACAD 2005 denselben Block einfüge, dann wird der Block entsprechend der Definitonsgröße eingefügt.
Wer kann mir den Bereich "Blockeinheit" erläutern, was es damit auf sich hat???
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es seit Acad2000 , von Acad2000-2005
bezog sich das aber nur auf das einfügen
von Dateien(xref) und Blöcken via Drag&Drop
Menü Format / Einheiten ... Einfügemaßstab
Seit 2006 wird es aber bei jedem Einfüge-Vorgang berücksichtigt.
Um dein Problem zu lösen verweise ich auf die Forumsuche
da es einige gibt die (was das angeht) nicht "Sauber" gearbeitet
haben bisher.
Es wurden schon Scripte oder zumindest Anweisungen dazu gepostet.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschieb: Wenn man Blocke intern definiert so zählt natürlich
die Einheit die im Block - Dialog gewählt wurden.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich habe für meine Zwecke das Problem jetzt so gelöst, das ich die Variable "INSUNITS" auf 0 stelle, bevor ich einen Block einfüge.
viele Grüße
Jörn
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Freu dich schon mal auf 2007. Da musst du statt "INSUNITS" "_units" umstellen.
Caladia
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
ich werde es vielleicht nächsten Monat mal mit 2007 testen, bin gespannt.
viele Grüße
Jörn
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich muss da nochmal eine altes Thema aufgreifen. Und zwar das mit dem Einfügungsmaßstab. Wenn man nun mit verschiedenen Landesversionen arbeitet, sind je nach Land in "Extras -> Optionen -> Benutzereinstellungen -> Einfügungsmaßstab" zum Teil Zoll voreingestellt. Diese Einstellung, so meine Erfahrung, wirkt sich auf den Einfügemaßstab aus und lässt sich auch von geänderten "_units" nicht beeindrucken. Kennt jemand für diese beiden Werte die Systemvariable mit der ich das ganze im Hintergrund steuern könnte? Oder bin ich da ganz auf dem falschen Dampfer?
Gruss bu
